测试折弯机速度的技巧
发表于:2026-6-30 10:06:21|本帖共 427 字 4895
       折弯机的速度很容易受到一些因素的影响,同样它的速度也会影响到它的工作效率,折弯效果等。也有很多用户表示想要测试一下当下的速度,这样也能对设备加以判断。如何测试设备速度?这些技巧可供您参考: 1、折弯机在工作时绕线电机的速度,随着所绕管子的松紧程度而动态变化,要求左右摆动电机的速度能随绕线电机速度的变化而相应变化,即与绕线电机速度相匹配。 2、为了实现折弯机与摆动电机速度比的要求,在绕线电机上固定一个开有若干光孔的调制盘,在其边上安装一个光电传感器,将调制盘置于光电传感器凹槽中。 3、当绕线电机转动时,光电传感器发出的恒定光经调制盘后调制成随时间变化的调制光,由受光器接受后,将光信号转换为一系列电脉冲信号,中光电传感器是测试折弯机速度的关键元件,不同形式的传感器可以实现同一检测任务。 按照以上方法来对折弯机速度进行测试,可以大体了解到当下设备的速度如何,是否符合要求,预测折弯效果等。速度可以通过一些方法进行调节,通过调节,对于高效运行有着很重要的作用。
2026-7-29 07:03:02|本帖共 4 字 回复
