炉前碳硅检测仪现场操作方法南京固琦分析仪器制造有限公司生产的炉前铁水质量管理仪是广泛用于现场测量灰铁、玛铁、球铁、蠕铁、低合金铸铁等原铁水中:碳当量、碳含量、硅含量、浇样温度TM、液相线温度TL、固相线温度TS。 快速测定炉前铁水碳硅的百分比,可提前告知炉前工及时调整碳和硅的比例,确保铸件质量。 1、 碳硅分析仪现场准备工作: 仪表交流电源的供电必须满足仪表技术数据要求;仪表的电源接地线必须规范、可靠接地;仪表使用电源不可与大功率的动力电源连接。仪表通电自检通过完成;仪表与仪表支架连线良好准确;支架放上测量样杯时仪表指示绿灯亮;完成上述一切说明仪表测量准备工作已完成,可以进行测量。 2、碳硅分析仪测量过程: 从熔炉中舀出铁水,估计铁水的温度大约在1350-1250℃时倒入测量样杯中,倒入铁水时样杯的熔液量不要太满,防止铁水溅出损坏仪表测量接插件及补偿导线;仪表此时千万别动仪表和样杯,否则会导致测量失败;大约3-4分钟仪表测量自动完成,仪表指示完成红灯亮,测量完成,及时取下测量样杯,保护仪表测量接插件,防止接插件过度受热降低寿命。 3、查看测量数据及分析测量信息: 通过仪表面板上的显示按键查看仪表测量数据或通过显示出错信息分析测量失败的原因。如查看仪表测量的碳含量只须按一次显示控制面板上的“C%”即可在显示屏上得到;如果测量失败,可通过仪表显示信息和说明书上的故障说明分析测量失败的原因。南京固琦分析仪器制造有限公司 |
