发表于:2026-4-14 08:34:33|本帖共 1,180 字 4961
珩磨机的机床主旋运动采用变频电机变频器控制,实现主轴无级变速,珩磨机的往复和引进运动由伺服电机控制。往复速度可实现无级变速。往复行程位置准确、精度高,珩磨机可实现往复位置局部停留,可进行局部珩磨,由伺服电机驱动的主轴进给系统进行高精度定量进给,进给准确可靠,可实现进给自动补偿,用于对相关工件的表面进行珩磨工艺的加工,同时珩磨工具或工件会同时作相对旋转和轴向直线往复运动。
珩磨机设计、性能可靠,主轴旋转和进给采用无级变速,主轴箱可轻便地实现纵横向移动,工作台可纵向移动,并快速夹紧缸体。进给机构以恒定的速度扩张进给,使磨粒强制性地切入工件。当油石产生堵塞切削力下降时,进给量大于实际磨削量,此时珩磨压力增高,从而使磨粒脱落、破碎.切削作用增强。定压进给时,由于工件表面凹凸不平,需要实时调整珩磨机的进刀量,以保证工件承受恒定的磨削力。
珩磨机在使用时需要注意以下几点内容:
1.使用前
在使用珩磨机之前一定要做好必要的检查,尤其是设备的润滑部位以及冷却液,必须确保这些机构保持良好的状态,否则的话一旦设备运行是很难保持良好状态的。
2.使用时
在优化珩磨机的步骤中,针对其具体操作是非常重要的一环。按照要求,在实际的操作珩磨机设备时必须严格按照说明书要求进行,确保各项操作都符合要求。一旦操作出现任何的错误,很容易导致各类问题的出现,甚至引发安全事故。另外,设备启动后需要先保持一段时间的空转,这是为了确保设备状态正常之后再继续操作。
3.使用后
在按照规定要求操作完珩磨机之后,需要对设备的各个部分进行清洁处理。在闲置的时候,尽量减少外界因素对设备产生任何干扰,确保下次使用的状态保持良好。
珩磨机故障主要从哪些方面去修复:
(1)珩磨机尺寸的测量:不管是在珩磨前和珩磨后,我们都要控制好珩磨机尺寸,即使在珩磨过程中也应对珩磨量和珩磨尺寸进行检查。测量是珩磨和选配活塞和活塞环的重要准备工作,一定要测量准确。
(2)珩磨机的准备:珩磨机主要是由活塞和活塞环组成,主要也是靠这两个部分来进行运作。只有好的珩磨机,才能保证摩擦配合的修复效果,因此珩磨机的准备显得十分盆要。
(3)珩磨机的珩磨:珩磨机的珩磨可以说是在生产活动中比较重要的,也是特别需要我们关注的一点。如果不拆下曲轴,应对曲轴采取防护措施。防止珩磨时的磨料、珩磨机油等脏物落到曲轴表面上,要用干净的擦布塞满气缸的下部和曲轴的上面,珩磨后再小心取出。
