影响磁翻板液位计准确性的因素
发表于:2026-4-7 11:15:53|本帖共 943 字 4914
       影响磁翻板液位计准确性的因素: 磁翻板液位计位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度.它适用于石油\化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观\清晰,不堵塞\不渗漏,安装方便,维修简单.玻璃板液位计上\下端安装法兰与容器相连接构成连通器,透过玻璃板可直接观察到容器内液位的实际高度.上下阀门装有安全钢珠,当玻璃因意外损坏时,钢珠在容器内压的作用下自动密封,防止容器内液体外溢,并保证操作人员安全. 磁翻板液位计
在测量液体时采用顶装或旁通管侧装方式.磁翻柱主体外加装翻柱液位指示器\液位开关及液位变送器.磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单 元随液位变化时,使磁性色块(磁翻板)翻转;磁性液位开关在对应液位点动作;同时液位传感器在浮球磁力的作用下,输出标准的变化电阻信号,再经过变送器把电阻信号转换 成4~20mA电流信号输出. 磁翻板液位计在使用时,首先调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外);磁翻板液位计应根据介质情况,不定期清洗主导管并清除杂质;对超过一定长度(普通型>3米\防腐型>2米)的液位计,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性. 磁翻板液位计的特点分析: 被测介质与指示结构隔离,密封性能好,防泄露\适应高压\ 高温\腐蚀条件下的液位测量,可靠性高;适用范围广\安装形式多样,适合任何介质的液位\界面的测量;耐振动性能好,能适应液位波动大的情况下工作。结构简单,安装方便,维护费用低;集现场指示\远传变送\报警控制开关于一体且可自由调整,功能齐全。双色指示带夜光\连续直观\醒目\测量范围大,观察方向可任意改变.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于磁翻板液位计的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\阻旋式料位开关\磁翻板液位计\涡轮流量计\表面热电偶.
此文已加入我的豪华收藏夹。
2026-10-15 10:19:44|本帖共 13 字 回复
