流量测量的意义
发表于:2026-8-6 11:41:20|本帖共 922 字 373
       流量测量是研究物质量变的科学,质和量的互变规律是事物联系与发展的基本规律,因此,其测量对象已不限于传流体流动的地方都有流量测量的问题. 工业生产过程是流量测量与仪表应用的一大领域,流量与温度、压力和物位统意义上的管道流体,凡是需要掌握一起统称为 过程控制中的四大参数,人们通过这些参数对生产过程进行监视与控制.对流体流量进行正却测量和调节是保证生产过程安全经济运行、提高占1/5~1/4. 在能源计量中,产品质量、降低物质消耗、提高经济效益、实现科学管理的基础.在整个过程检测仪表中,流量仪表的产值约使用了大量的流量计,例如石油工业,从石油开采、储运、炼制直到贸易销售,任何一个环节都离不开流量计. 在天然气工业蓬勃发展的现在,天然气的计量引起了人们的特别关注,因为在天然气的采集、处理、储存、运输和分配过程中,需要数以百万成品油、液化石油气、蒸汽、压缩空气、氧气、氮气、水的计量中,也要使用大量的流量计,其中很大一部分用于贸易结算计的流量计,其中有些流量计涉及到的结算金额数字巨大,对测量准确度和可靠性要求特别高.除此之外,在煤气、,计量准确度需满足国家的有关标准,这对流量测量提出了很高的要求. 能源计量用流量计往往跟企业的效益有直接的联系,是进行贸易结算的依据,进行能源的科学管污染,必须对污染大气的烟气以及其他温室气体排放量进行监测;废液和污水的排放,使地表水源和地下水源受到污理、提高经济效益的重要手段. 在环境保护领域,流量测量仪表也扮演着重要角色.人们为了控制大气染,人们必须对废液和污水进行处理,对排放量进行控制.于是数以百万计的烟气排放点和污水排放口都成了流量测量对象. 废气和污水流量的测量具有较高的难度.其中烟气的难度在于脏污,含尘,度难以保证;而污水的难度在于介质脏污、压头低、口径大、流通截面特殊和非满管. 在科学试验领域,种类繁多的流量计提供了大量的实验数据.这一领域中使用的流量计特殊性有腐蚀性,流速范围宽广,流通截面不规则,直管段长更多,其中流体的高温、高压、高黏度以及变组分、脉动流和微小流量等都是经常要面对的测量对象.推荐产品.电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
