掌握高速摄像机的拍摄技巧,每个人都是摄影师
发表于:2026-2-14 13:39:38|本帖共 1,673 字 4975
       高速摄像机摄影技巧,是指高速摄影作用的技巧,使用后可以使拍摄出的图片更为美观。高速摄影是一门技术,同样也是要经验的积累。真正的摄影家所具备的能力是把日常生活中稍纵即逝的平凡事物转化为不朽的视觉图像,因此在光学摄影的过程中就必须要掌握相应的摄影技巧,这样才能拍摄出令人称奇的美丽照片。 一、镜头 (1)什么是标准镜头,广角镜头与远摄镜头? 镜头的标准是以成像面积为标准的。不同成像面积(135、120、半幅等),标准、广角、望远镜头的焦距也不同。以135(成像面积24*36毫米)画幅为例,焦距50MM镜头是人像视角的镜头,故称:标准镜头。焦距大于200MM的镜头称为远摄镜头。焦距35MM以下的成为广角镜头。除此之外还有中焦镜头以及超广角、鱼眼镜头等。 (2)什么是变焦镜头与定焦镜头? 定焦镜头就是固定焦段的镜头,比如35mm定焦,85mm定焦,画面视场角度是固定的。机身上只有对焦环,没有变焦环。而变焦镜头的焦段是可变的,常见的有24-70mm,70-200mm。我们可以任意的选择区间内的所有焦距。机身上有变焦环也有对焦环。 二、焦距 焦距与影像大小的关系如何? 如果相机的位置不变,焦距越小,画面拍的越宽,景别越大,主体相对变小。如果焦距越大,画面拍的越窄,景别越小,主体相对变大。 三、光圈 (1)什么是光圈的F值:光圈的F值之间的关系? 光圈F值也就是进光量,光圈越大,单位时间进光越多,快门越快。光圈F值=镜头的焦距/镜头口径的直径从以上的公式可知要达到相同的光圈F值,长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。 (2)如何使用高速摄像机(室内)? 高速运动目标受到自然光或人工辅助照明灯光的照射产生反射光,或者运动目标本身发光,这些光的一部分透过高速成像系统的成像物镜。经物镜成像后,落在光电成像器件的像感面上,受驱动电路控制的光电器件,会对像感面上的目标像快速响应,即根据像感面上目标像光能量的分布,在各采样点即像素点产生响应大小的电荷包,完成图像的光电转换。带有图像信息的各个电荷包被迅速转移到读出寄存器中。读出信号经信号处理后传输至电脑中,由电脑对图像进行读出显示和判读,并将结果输出。因此,一套完整的高速成像系统由光学成像、光电成像、信号传输、控制、图像存储与处理等几部分组成。 四、聚焦 (1)如何手动聚焦:自动聚焦的不同模式的使用、对焦区域的选择; 了解两种对焦模式,他们分别是;一种称为自动对焦(AF),另一种称为手动对焦(MF)。AF是一种更快速的对焦方式,因为高速摄像机可以自动为我们进行对焦。在MF中,我们需要手动控制焦点进行对焦。先来看看自动对焦(AF),找到一个参照物,确保它位于相机前方,以便可以通过实时屏幕看到参照物,确保焦点“接触”到杯子,如果您发现焦点没有在参照物上,您可以使用方向键将其移动,当焦点对准参照物了再按快门。然后我们再来认真了解手动对焦,使用手动对焦的件事就是将对焦模式开关拨到MF上。当你在MF上时,你会发现半按快门时没有任何反应。这是因为我们现在处于手动对焦状态。所以我们必须自己手动控制对焦环。当我们转动对焦环时,您会看到高速摄像机的焦点在旋转时发生变化,知道要拍摄的物体变的清晰为止。这里注意操作的时候要保持机器的平稳。 (2)景深运用的技巧:光圈如何控制景深、焦距如何控制景深。 当焦距对准某一点时,其前后都仍可清晰的范围。它能决定是把背景模糊化来突出拍摄对象,还是拍出清晰的背景。 光圈大小与景深有着密切的关系。同等摄距下,利用光圈调节景深具有比较明显的效果。需减少景深虚化背景时,应采用大光圈乃至镜头口径即光圈:需增加景深时应选择小光圈乃至最小光圈。即使在同样摄距,采用同样焦距拍摄同一对象,收小光圈后对景深的影响非常明显。如果在选择光圈的同时,注意结合利用变焦镜头做焦距和摄距变化等,对景深的利用则更为灵活和科学。 (3)影响景深三要素: 光圈、镜头、及拍摄物的距离是影响景深的重要因素: 1,光圈越大景深越小,光圈越小景深越大。 2,镜头焦距越长景深越小、反之景深越大。 3,主体越近,景深越小,主体越远,景深越大。
很有价值
2026-7-10 08:21:10|本帖共 4 字 回复
