高压鼓风机操作使用需知
发表于:2026-6-18 15:17:55|本帖共 1,034 字 5048
       高压鼓风机操作使用需知
  一、高压风机的使用要点:
  1、在高压风机进风口处应加装过滤器,杂物进入风机,可能会导致风机损坏。
  2、高压风机出气孔之总截面积应大于风机出风口截面积的1/2,空气压缩风机升温,缩短风机寿命。
  3、如高压风机用于水中送气,其水深压力应在型号目录上所标示*大静压值的70%以下,否则难以到达想要的效果。
  4、高压风机用于加压送气时,出口温度因空气摩擦的关系大于常温10摄氏度属正常,故应使用铁管1M以上。
  5、高压风机进出风口处可加装消音器应对噪音过大,吸入孔之总截面积应大于鼓风机入口截面积之1/2。
  高压风机过滤器简易清理方法:
  将过滤器自转接头旋开用空气喷枪或刷子将滤网上之污垢或灰尘去除,清洁后将之旋回即可使用。
  二、高压风机的安装:
  1、高压风机的安装场所、周围温度与湿度,应符合以下条件:
  1)、单相 -5 ~40℃ 三相 -10~40℃
  2)、选择通风好、尘埃及湿气少的场所。
  3)、安装于露天者,请自备使用雨罩遮挡。
  2、高压风机的安装方法:
  1)、高压风机可依水平或竖直方向安装,用螺丝确实固定于水平且具刚硬的基础或基座。基础重量大约是高压风机的3倍以上。
  2)、应注意基座是否高低不平,如果是,当螺栓扭紧时,高压风机台可能发生变形。可加装避震器降低噪音。
  3)、吸入口上不连接通风道时,注意危险或异物吸入,请加装铁丝网或过滤器。
  4)、高压风机的配管管子套入出入风口时,请保持中心高一样,不可在勉强情形下连接。通道软管如使用防震接头等,可简易地连接且能防止震动之传导。
  5)、管子重量请不要直接加在高压风机之凸缘面上,可能发生变形。
  6)、道引热风时,请以挠性接头受热膨胀影响。不应突然缩小、扩大或弯曲等,使得流体出风不良。
  三、高压风机的配线:
  1、电源请使用定格电压之定格周波数(标签上之记载值),且按配线图装配正确之线路。
  2、电压之变动应于定格电压的正负 5%之内。(10%亦可使用,但是长时间电压变动大时,可能会造成故障,不建议应用。)
  3、由于高压风机无过热负载保护装置,不能监控鼓风机之热度,故请安装相同马力之过负载保护电磁开关。并调整与铭板值相同以下之安全电流。
  4、依据马达之马力及电气工事方式,选择对应的配线。
  5、确认回转方向:配线完成后,将开关开一下(瞬间)以观察其回转方向及有无杂音。回转方向如鼓风机上箭头表示。如回转方向不对,吸风与送风顺序会颠倒,为三相者,将三条外接电线中选择二条调换。
  6、接地为防止漏电时发生事故,请装设地线。
  如有不明白的地方,可以联系我们。
点赞
2026-6-25 00:22:11|本帖共 2 字 回复
