浅谈袋式过滤器是如何监测过滤质量的
发表于:2026-7-7 08:29:02|本帖共 497 字 4076
       我们使用袋式过滤器的目的就是为了保障产品的质量,让经过过滤的产品品质可以变得好一些,可是,有的人表示自己不知道到底应该要怎么样才知道设备过滤以后的产品质量是否合格,所以,一起来看看到底应该如何对产品的质量进行监测。 如果液体输入的时候压力是比较稳定的。那么这样的情况下过滤来的产品质量则跟滤袋里面的压力有比较大的关系,如果这时候滤袋里面的压力差太大,那么,这就说明过滤孔已经处于堵塞的状态,这种情况下过滤的速度自然也会下降很多。 这样的情况下建议大家要定期对压差进行检查,然后结合具体的检查结果来看到底应该什么时候来对滤袋进行替换,不然就可能会因为没有及时替换滤袋而导致滤袋破裂的情况出现,这样一来也会影响到过滤的效果。 那么,要是在检查的时候发现袋式过滤器的压差下降了应该怎么办呢?这种情况建议要及时停止过滤,同时要对设备进行检查,看看是否有出现泄漏的情况,如果有泄漏情况就要及时进行合理化的处理才行。 上面就是袋式过滤器的过滤质量检测的方法,如果企业在生产的过程当中发现压差有异常,那么,这种情况下就要及时想办法来查找导致压差的原因,不然就可能会因为没有重视这个问题而导致过滤设备的过滤质量受影响。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
