全自动影像测量仪常见故障的维修保养方法
发表于:2026-3-16 13:15:17|本帖共 623 字 5068
       影像测量仪的日常维护保养是非常重要的。以下是全自动影像测量仪一些常见故障和一些基本的维护方法。希望能对仪器用户有所帮助。
1.精度问题 使用仪器最怕精度不准确,产生较大误差。例如,X、Y、Z轴的精度不准确,有些测量误差。 (1)这些X、Y、Z的传输和X、Y光栅尺在出厂时进行了基本的调整,所以企业购买测量仪器后不必拆卸。为避免使用时的冲击,移动主机要小心,必须先安装好工作台固定块,以防冲击造成较大的精度误差。 (2)测量仪器应放置在干燥、清洁、低振动的环境中。并应保证机房温度恒定,温度在20℃以上和以下波动5度,不使用时用防尘罩覆盖。否则会导致仪器零件生锈,光学零件精度损坏。 2.投影问题 投影成像的缺点包括:成像模糊、对比度暗、区域暗、图像中有黑点等。针对这些问题,可以更换灯丝、清洁镜、物镜、台灯玻璃等。安装电压调节器以调整电压以稳定灯泡电压。还要注意清洗液要以1:4的酒精和混合,擦拭时一定要轻柔。也可以用一些柔软的毛刷等来清洗有刷表面的污垢。 3.其他问题 有成像故障、电气故障、工作台故障等,可能需要通过调整或更换零件来修复。但没有特殊的维护方法。总之,影像测量仪的精密仪器必须得到良好的维护。如果有问题,必须请制造商修理。因此,从厂家购买测量仪器,以便更好地保护售后服务。 以上介绍的就是全自动影像测量仪常见故障的维修保养方法,青岛影像仪生产厂家专业从事三坐标、影像测量仪等精密测量设备的研发、生产和技术培训服务等,竭诚欢迎顾客朋友莅临考察咨询!
很有帮助
2026-5-14 03:59:38|本帖共 4 字 回复
2026-7-6 07:48:42|本帖共 4 字 回复
