如何正确的防止除尘器的高温危害?
发表于:2026-4-16 08:28:16|本帖共 697 字 4990
       除尘器在应用全过程中会碰到各种各样状况,比如高溫,焚烧处理或破裂,浸蚀,损坏等。除尘器在高溫自然环境下长期工作中,每一个工作中构件都是会遭受非常大危害。对于不一样的毁坏位置,采取的技术措施,提升除灰效率,增加机器设备使用期。
  避免高溫危害除尘器的方式:
  1、除尘布袋口方法:用除尘器解决高溫烟尘时,须避免除尘布袋口的一部分冷凝水。除灰用的空气压缩溫度较低,待清洁的烟尘溫度较高,当空气压缩历经喷锅炉吹管喷到除尘布袋时,空气压缩忽然开释,封袋周边溫度速降低,因为溫度的差别和工作压力的降低,溫度较高的除尘布袋口非常容易组成冷凝水状况;倘若空气压缩品质较弱、含水量含油量,则冷凝水更为严重。
  2、烟尘进除尘设备前的高溫解决方案:因为烟尘溫度达到约550℃,现阶段现有的一般除尘器没法解决,故在烟尘进到除尘器前听取意见三项减温及防止方法。
  3、高溫喷涂:用以高溫烟尘过虑的除尘器的便是喷涂。涂装不良不只危害美观大方,还会继续加快浸蚀,降低除尘器的使用期。
  4、隔热保温方法:除尘设备的料仓无论如何分配气旋都免不了产生气旋的传导阻滞,因此 须对机器设备开展隔热保温。隔热层构造应考虑避免冷凝水的目地。
  5、构造方法:为避免高溫烟尘冷凝水,在除尘器内部构造整体规划先应尽可能减少汽体传导阻滞的地区。除尘设备根据设定烟尘气体从壳体下边进到,而出入口设定在壳体的上端,与進口同方向。
  此时,除尘布袋下边地区及其与出入口相对性的位置,气旋会滞流,因为壳体边界层排热后冷,就非常容易冷凝水。为减少边界层排热,整体规划成在箱身体边上面装筋板构造的尤其方法。壳体上放的节能型硅酸铝纤维垫片和密封性材料,应挑选能接纳耐设置溫度的材料。
评论列表(6)
内容很好
2026-5-11 06:18:18|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-23 04:24:08|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 02:12:12|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 06:26:14|本帖共 4 字 回复
已分享到朋友圈,让同事们也学习一下。
2026-11-1 23:48:17|本帖共 18 字 回复
用心整理内容,为楼主点赞
5 天前|本帖共 12 字 回复
