铋吸收剂除氯法
发表于:2026-5-27 15:16:27|本帖共 325 字 5081
       铋吸收剂除氯法 该方法的原理是在COD测定消解之前让水样中的Cl-在酸性液中以HCl气体释放出来,然后被悬放在反应管中的铋吸收剂吸收而预先除去,以此来降低Cl-的存在对测定结果的干扰。 与标准法对照,该法准确度和精密度均无显著性差异。但其消解方式(烘箱或微波消解)与国家标准方法不一样。同时从实际的研究结果来看,在0.03g吸收剂存在下,当Cl-质量浓度为200mg/L时去除率只有90%,同时Cl-的去除率还会随着初始Cl-的浓度的增加而降低[18],所以作者认为对于高氯低COD的水样要想得到较真实可靠的COD结果,进一步提高Cl-的去除率是很有必要的。水质铋吸收剂除氯法
  铋吸收剂除氯法,实验室铋吸收剂除氯法,自来水铋吸收剂除氯法,工业铋吸收剂除氯法
很有启发
2026-7-13 17:39:06|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!清晰!
2026-10-4 14:37:45|本帖共 8 字 回复
