高温湿度仪的特点分析
发表于:2026-1-13 11:16:58 1639
       高温湿度仪主要应用范围: 本高温湿度仪适用于测定高温气氛中的湿度,可广泛应用于印染,蒸化,烘干,烟草,木材、造纸工业中的湿度测控;化工、制药、纤维、纺织工业领域内的湿度测控;烟草、蔬菜、的湿度测控。同时,高温湿度仪还可使用于燃烧环境下的湿度测定,可应用于陶瓷干燥窑炉中的湿度测定,焊条干燥炉中的湿度测定。 高温湿度仪的特点 1、高温湿度仪采用目前的进口传感器,适合在0-500℃环境下使用,可直接测量水汽浓度,而其它湿度传感器采用间接推算,条件稍变导致偏差很大。 2、响应速度快,是普通干湿法测试度的; 高温湿度仪主要技术指标: 1湿度测量范围:0~99% 2湿度测量准确度:±1%FS(在水蒸气与空气混合气体中) 3响应时间:小于60秒(90%响应) 4高温湿度仪平均寿命:大于3年 5允许环境温度:0~500℃(离端子盒100mm) 6显示:数码显示/液晶显示 7湿度输出信号:4…20mA/1-5v/标准的RS485通讯口等 8湿度报警输出:接点功率容量为AC220V0.3A、 9电源:AC165~240V50/60Hz 10消耗功率:约15-20W
2026-3-9 05:19:41 回复
感谢大佬
2026-3-22 16:32:11 回复
2026-5-10 19:38:50 回复
