数控机床安全操作规程
发表于:2026-5-20 13:51:42|本帖共 749 字 4851
       严格执行人员分配制度。严禁非机器操作员随意启动机器。操作人员需要熟悉机器的性能,维护和操作方法,并严格遵守说明和操作程序以正确操作和使用。通过考试并通过有关部门仅允许操作机床。穿戴防护装备工作。数控机床安全操作开始之前确认:
  1、检查数控机床液压油箱和润滑油箱的油位正常。
  2、工作前检查气压值,如果未达到规定的气压值,则无法驾驶。
  3、启动数控机床前,打开油水分离器的排水阀以释放积聚的油和水,并根据具体情况定期更换油水分离器的过滤材料。
  4、启动前检查润滑器中的油量,并始终保持足够的油储存量。
  5、机床保护装置完好完整,机床底座良好接地。不允许超过限制或取消互锁保护装置的操作。
  6、程序保护开关处于ON状态。收到程序后,打开程序保护开关并拔下钥匙以防止程序丢失。
  7、请勿在工作表面上放置任何杂物,并且加工材料上不得有污垢。
  8、程序说明正确无误,并且机器空转运行正常。
  9、材料光滑,光滑,均匀,工件加工不超过工作机床的工作能力。
  10、使用前请检查保护装置。主机的XY轴为空时,往复运动并正常运行;在允许打孔之前,可以正确定位T轴。
  11、数控机床有专人负责编程和验证。进入程序之前,请检查控制开关旋钮是否位于正确的位置。
  12、启动时,禁止非操作人员靠近机床2M以内,并应设置围栏和警告。
  13、在使用设备期间,如果故障指示灯之一亮起,则机器无法工作,必须立即纠正故障,然后才能再次工作。
  14、每次更改程序后,请先运行空车,如果,请进行正式冲洗。
  15、数控机床要严格分配人员和机器,未经操作证书的人员不得操作机床。并成立专人维修人员进行定员维修。
  16、仔细填写相关表格,例如数控机床设备操作或轮班记录,并对其进行签名和存档。
  金岭机床厂家;数控卧式车床-数控车床-数控铣床-研磨抛光机-数控复合机床-立式加工中心
谢谢大家的智慧,帮了我大忙了!
3 天前|本帖共 15 字 回复
