大口径水表常识
发表于:2026-6-3 15:06:38|本帖共 862 字 1144
       大口径水表常识 一.读懂大口径水表的字母型号 型号用字母表示,规格用数字表示,代表公称口径。如:LXL-80表示水平螺翼式水表。公称口径为80表示水平螺翼式水表、公称口径为80mm。 例如:LXLGC 水平螺翼可拆卸干式冷水表LXLGC,型号分解:LXL水平螺翼水表,G干式水表;C磁传动.(大口径水表为可拆干式磁传动水表,具有以下优点:传动阻力小,流通能力大,计量精度高,使用寿命长,零部件通用性好,维修方便,计数器抽真空,读数永远保持清晰.) 水平螺翼式水表大多为大口径水表,口径水表用于测量流经自来水管道水的体积总量. 水表主要字母型号: 1.LXSY型旋翼式单流液封水表:用途与LXS型相同。在构造上不同之处是其将指示机构用特殊液体封闭使水不能进入指示机构,水流压力是从旋翼的单侧作用于旋翼的。 2.LXSG型旋翼多流(磁传)干式水表:该表具有LXS型的用途,而在构造结构上有其独特之处,其叶轮测量机构与密封的指示机构的传动是通过磁性联轴节来实现的,用此指示机构与水隔离,避免了湿式水表指示机构被水锈蚀、玷污,从而保持指示机构长期清晰。 3..LXS型旋翼湿式水表:旋翼湿式水表适用于小口径管道的单向水流总量的计量。如用口径15mm、20mm规格管道的家庭用水量计量。这种水表主要由外壳、叶轮测量机构和减速机构,以及指示表组成,具有结构简单的特点。 4..LXL型水平螺翼式水表:水平螺翼式水表用于计量大流量管道的水流总量。特别适合于供水主管道和大型厂矿用水量的需要。主要特点是流通能力大、体积小、结构紧凑、便于使用和维修。 二.旋翼式水表与螺翼式水表的区别 旋翼式水表:旋翼式水表适用于小口径管道的单向水流总量的计量.如用口径15mm、20mm规格管道的家庭用水量计量.这种水表主要由外壳、叶轮测量机构和减速机构,以及指示表组成,具有结构简单的特点. 水平螺翼式水表:水平螺翼式水表用于计量大流量管道的水流总量,一般是大口径水表,特别适合于供水主管道和大型厂矿用水量的需要.大口径水表主要特点是流通能力大、体积小、结构紧凑、便于使用和维修.
收下了
2026-6-4 20:41:18|本帖共 3 字 回复
2026-6-15 09:54:20|本帖共 4 字 回复
这个方案对现场环境有没有特殊要求?
2026-9-13 01:28:03|本帖共 17 字 回复
这篇文章让复杂系统的运维变得清晰。
2026-9-15 19:21:06|本帖共 17 字 回复
