发表于:2025-12-16 10:51:41|本帖共 1,159 字 2356
金属拉力试验机的标准及试验方法目录 一、通用标准: GBT1172-1999黑色金属硬度及强度换算值; GBT2975-1998钢及钢产品力学性能试验取样位置及试验制备; GBT10632-1989金属力学性能试验术语; 二、金属拉伸、压缩、弯曲及扭转试验: GBT228-2002金属材料 室温拉伸试验方法 GBT4338-1995金属材料 高温拉伸试验 GBT5027-1999金属薄板和薄带塑性应变比(r值)试验方法 GBT5028-1999金属薄板和薄带拉伸应变硬化指数(n值)试验方法 GBT7314-1987金属压缩试验方法 GBT8358-1987钢丝绳破断拉伸试验方法 GBT8653-1988金属杨氏模量、弦线模量、切线模量和泊松比试验方法(静态法) GBT10128-1988金属室温扭转试验方法 GBT13229-1991金属低温拉伸试验方法 GBT14452-1993金属弯曲力学性能试验方法 GBT17600.1-1998钢的拉伸率换算,第1部分碳率钢和低合金钢 GBT17600.2-1998钢的伸长率换算 第2部分奥氏体钢 三、金属韧性试验: GBT229-1994金属夏比缺口冲击试验方法 GBT4158-1984金属艾比冲击试验方法 GBT4160-2004钢的应变时效敏感性试验方法(夏比冲击法) GBT5482-1993金属材料动态撕裂试验方法 GBT6803-1986铁素体钢的无塑性转变温度 落锤试验方法 GBT8363-1987铁素体钢落锤撕裂试验方法 GBT12778-1991金属夏比冲击断口测定方法 四、金属延性试验: GBT232-1999金属材料 弯曲试验方法 GBT233-2000金属材料 顶锻试验方法 GBT235-1999金属材料 厚度等于或小于3mm薄板和薄带 反复弯曲试验方法 GBT238-2002金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GBT239-1990金属线材扭转试验方法 GB.T241-1990金属管液压试验方法 GBT242-1997金属管 扩口试验方法 GBT224-1997金属管 弯曲试验方法 GBT245-1997金属管 卷边试验方法 GBT246-1997金属管 压扁试验方法 GBT2976-2004金属材料 线材 缠绕试验方法 GBT4156-1984金属杯突试验方法(厚度0.2~2mm) GBT17104-1997金属管 管环拉伸试验方法 五 、金属硬度试验: GBT230.1-2004金属洛氏硬度试验 第1部分 试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T尺寸) GBT231.1-2002金属布氏硬度试验 第1部分 试验方法 GBT4340.1-1999-金属维氏硬度试验 第1部分试验方法 GBT4341-2001金属肖氏硬度试验方法 GBT17394-1998金属里氏硬度试验方法 GBT18449.1-2001金属努氏硬度试验 第1部分试验方法 |
