电子天平如何才能正确安装
发表于:2026-7-6 11:34:07|本帖共 1,182 字 3741
       电子天平如何才能正确安装
  如何才能正确安装、使用和维护电子天平,并取得准确的的称量结果呢? 在现场检定及用户反馈来看,很多用户使用(use)电子天平(Electronic)出现测量误差很大的原因都是用户的电子天平没有按照要求进行安装(installation)和维护(maintain),导致称量数据(data)偏差过检定规程要求的大允许 偏差。总结了电子(electronic)天平在安装(installation)使用时的注意(attention)事项,希望对您有所帮助: 1、电子(electronic)天平使用的环境要求 (1)电子天平安装的房间不能要日光直射,将电子天平放置在阴面房间或采用遮光避免(avoid)方法。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。 (2)电子天平使用(use)环境(environment)要远离震源,如铁路、公路、震动机等震动机械(machinery),远离强磁场。 2、电子天平安装前的清洁 (1)在安装前需用毛刷或鹿皮等拂去电子天平浮土。 (2)称量室或靠近磁钢(magnetic steel)位置要用潮湿的绸布等除尘,不能使尘土及异物落入磁钢内,引起电子天平故障。 (3)以潮湿的绒布或鹿皮把天平及部件清洁(clean)干净,保证天平的清洁(不可使用溶剂)。 3、安装电子(electronic)天平的正确步骤 (1)选择符合标的天平室并有合格的安装台。 (2)将电子(electronic)天平(Electronic)外包装拆除,若有木箱或纸箱,要把外包装及防震物品妥善保管,备用。 (3)对天平主机及零部件进行检查看是否齐全,外观是否良好。 (4)天平主机及零部件进行除尘及清洁。 (5)安装天平主机:首先通过(tōng guò)天平后底部的水平调整脚,把天平调整到水平状态。 (6)把天平的秤圈、秤盘等活动(huó dòng)部件安装到位,有些秤盘需要旋转才能固定好。 (7)松开运输固定螺丝或键钮等止动装置(有些电子天平没有此装置)。 (8)将电子天平的外接电源选择(xuanze)键钮调当地供电电压档上。 (9)将外接电源插头插到外接电源插座内,并开启电子天平(Electronic)的电源开关,查看电子天平天平的显示是否正常,如能正常显示就可按照说明书的进行预热。
  电子天平的维护与保养
  1.将天平置于稳定的工作台上避免振动、气流及阳光照射。
  2.在使用前调整水平仪气泡中间位置。
  3.天平应按说明书的要求进行预热。
  4.称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中,以免腐蚀和损坏天平秤(称)。
  5.经常对天平进行自校或定期外校,保证其处于状态。
  6.如果天平出现故障应及时检修,不可带“病”工作。
支持
5 天前|本帖共 2 字 回复
