美国SUN节流阀NFBC-KCN原装
发表于:2026-3-7 12:33:20|本帖共 986 字 4986
       美国SUN节流阀NFBC-KCN原装
  Sun公司于1970年成立于美国,1997年在纳斯达克上市,代码SNHY。Sun通过的分销商网络提供产品和服务,产品广泛应用于移动,工业机械和设备等领域。
  从成立之初,Sun就致力于成为行业ling导者。我们提供的产品为客户增加竞争优势,提高客户产品的安全性和工作性能。我们不断改进生产设备和过程控制以保证效率和可持续性。我们为员工提供安全且舒适的工作环境,帮助员工提高工作满意度,而这终也帮助公司成长。我们与客户默契合作,使他们愿意一直成为我们的客户。我们恪守公司的文化和原则,而这也为Sun赢得了世界性的品牌度和良好的声誉。
  针阀为全调型节流口以用来调节流量。它们可在全闭与大节流口直径之间无限调节。此类阀无压力补偿。它们可以用来做流量控制或者截止阀。
  先导式减压阀减少/减轻,在进口高初始压力(端口2)为常数减少压力在1口,一个全流程的救济功能从端口1罐(3端口)。 这些阀门的主要阶段孔钻入活塞而不是把孔。这使得阀门在苛刻的物理应用。 在端口3上的大压力应限制在3000 psi(210 bar)。 在3口压力直接加阀门设置在1:1的比例不应超过3000 psi(210 bar)。 先导式减压阀,减少/消除自然不快动阀。的动态响应,考虑直接作用阀。 推荐的大入口压力的调整范围的确定。范围D,E,N,Q是一个2000磅的测试(140杆)进口和降低压力之间的大差。范围,B,H是一个3000磅的测试(210杆)进口和降低压力之间的大差。范围C和W是5000 psi(350 bar)测试压力。 先导阀具有非常平坦的压力/流量特性,非常稳定,具有较低的滞后。 W和Y的控件(如适用)可以指定有或没有特殊设置。当没有特殊设置指定,阀门可在使用W或Y控制。当一个特殊的设置指定,此设置表示大的阀门设置。 从减少压力全反流(端口1)的入口(2端口)可以使主阀芯关闭。如果反向自由流动是在电路的要求,可以考虑添加一个单独的止回阀电路。 如果飞行员流动的消耗是关键,可以考虑使用直接还原/安全阀。 所有三个端口的压力降低和减少/减轻身体互换墨盒(对于一个给定的帧大小,即相同的流路,一腔)。在考虑安装配置,有时会建议全量回归线(端口3)被用于减少/消除墨盒。 采用太阳漂浮作风建设减少内部零件结合的可能性,由于安装力矩过大和/或腔/盒加工变化。
  美国SUN节流阀NFBC-KCN原装
评论列表(5)
好资料
2026-5-9 09:21:49|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-5-13 21:49:14|本帖共 4 字 回复
顶
2026-6-16 16:56:48|本帖共 1 字 回复
感谢分享经验
2026-6-24 06:29:06|本帖共 6 字 回复
原厂配件性价比一般,大家有没有靠谱替代件?
2026-10-4 19:38:07|本帖共 21 字 回复
