RS485远传水表与M-BUS远传水表的差异
发表于:2025-12-17 09:24:35|本帖共 946 字 5104
       随着城市经济的高速发展,各种大型小区、别墅区、家属楼等小区不断建成,城网同时进行优化改造,从30多年前的挨家串户手工抄表,到现如今,只需坐在办公室里轻点鼠标,小区用户用水数据能够及时并一目了然地显示在电脑屏幕上,方便快捷!而实现这种数据传输的头号功臣就是远传水表!
  目前,有线远传水表方案中主要是RS485远传水表和M-BUS远传水表,而两种总线在抄表中究竟存在何种差异呢?
  1、从线缆要求和通讯电平来看:
  RS485不具有节点供电能力,通信线由两根具有不同极性的屏蔽双绞线和两条另外供电的两条电缆,总共四条线组成的,RS485收发器在规定的共模电压-7V至+12V之间,它是通过两根通信线之间的电压差的方式来传递信号,因此称之为差分电压传输。由于RS485总线必须为四线,而且对双绞线的要求很高,无疑在集中抄表中加大成本。
  而M-BUS使用的是无极性的普通RV1.5双绞线,下行传输是电压信号,上行传输是电流信号。不但传输信号抗干扰性更强,而且与RS485相比节约大量的线材费用,同样在布线中接线方便,避免了因极性引起的错接。并且当总线有电时,终端从总线取电,总线可以为每个终端提供稳压电源。当总线掉电时,终端可以获得总线掉电信号,同时将供电电源切换为后备电池。这样不但节约了大量的成本,减少的布线难度,因此在集中抄表的应用中更加稳固可靠。
  2、从传送速度和通讯距离来看:
  根据RS485总线结构理论,在理想环境的前提下,RS485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯材优质达标,波特率为9600,只负载一台RS485设备,才能使得通讯距离达到1200米。但是在集中抄表领域通常采用的波特率为1200,RS485总线实际稳定的通讯距离往往达不到1200米。而负载RS485设备多、线材阻抗不合乎标准、转换器品质不良、设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。
  M-BUS传输距离会和网路分布线路情况、电缆长度和截面积以及传送速度有关,终端的数量可以通过调整作为互感器的数字远程控制器而提高。在集中抄表方案中通常采用的波特率为4800,因此,M-BUS在抄表领域中的传输距离符合下表。在实际的远程抄表方案的应用中,M-BUS总线的可靠通讯长度为1000米,已能满足小区集中抄表的需求。
干货满满,谢谢
2026-1-12 16:07:54|本帖共 7 字 回复
2026-7-26 16:32:01|本帖共 4 字 回复
