静电除尘器安装中应注意的问题
发表于:2026-7-5 14:32:09|本帖共 322 字 3889
       静电除尘器安装中应注意的问题 壳
静电除尘器设备外壳安装的要求是,从支架到顶梁的每个尺寸都必须在误差范围内,其次,必须确保整体密封性。 整个壳体的漏焊通常发生在进出门的进出口、顶梁的底部和立柱的底板。入口门关闭不严和石棉填料脱落也容易导致空气泄漏。在负压下,电场风速不均匀会影响集尘效率。
为了防止烟气流过电场,必须将顶梁的下导流板、分配板的导流板、两侧边的导流板、内走道的导流板安装到位,才能真正起到挡风的作用,否则会直接影响排放浓度。由于施工工期紧,施工单位责任心不强,这种小挡风板往往不被重视,要么缺失,要么安装少,要么安装不严密,不能起到密封和负流的作用。这种问题在空载运行实验中不易发现。即使负载运行中电流和电压正常,排放的烟气浓度仍然很高。
学习了
2026-7-5 21:40:29|本帖共 3 字 回复
