SFY20A 红外线水分测定仪使用说明书
发表于:2026-7-5 13:30:02|本帖共 407 字 3885
       卤素加热快速水分测定仪是新型快速水分检测仪器。环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。水分测定仪在测量样品重量的同时,仪器采 用环形管卤素加热方式,快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。
  与国际烘箱加热法相比,卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且 检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初 值,终值,测定时间,判别时间,温度初值,最终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能。
  因此该水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药、粮食、烟草、化工、食品以及纺织、农林、渔业、造纸、橡胶、塑胶、纺织、防火门等行业中的实验室与生产过程中。
2026-7-16 08:39:14|本帖共 4 字 回复
