多功能数控消解仪调整参数的方法
发表于:2026-7-5 11:34:47|本帖共 956 字 1560
       多功能数控消解仪调整参数的方法 多功能数控消解仪采用红外加热的铝模块消化技术,具有升温迅速、加热均匀、热效率高等优点;多功能数控消解仪采用人性化的操作方式,简单易用;结合高精度与人性化的智能温度与时间控制技术,为加热消解提供zui大的方便。多功能数控消解仪独特的回流技术确保消化的完整性,的防样品交叉污染技术,确保各个消化样品的独立性。 多功能数控消解仪使用方法: 1、设置温度 按SET键进入温度设置模式设置或查看设定值,按下SET键看到数字闪动表示在设置模式下,按向上钮增加设置值,向下钮减少设置值,一直按着不放会一直增加或减少到您需要的值,设置完毕,再按下SET按钮退出设置模式,多功能数控消解仪返回正常工作测量模式。 2、调整参数 Sc:设置完后按SET键进入下个参数的调整,界面显示E表示断点控制的提前量(仅当P值设置为0时生效),默认值为5,调整方式和Sc一样。 P:按着SET键3秒钟不放后进入内部参数设置调整界面,界面显示Sc是误差校准值,表示多功能数控消解仪测定值和实际值的误差,默认为0.0,您可以再按下SET键,显示闪动的数字进入调整状态(以下参数设置方式一样),按上或下按钮调整数值。(-99~99) E:设置完后按SET键进入下个参数的调整,界面显示E表示断点控制的提前量(仅当P值设置为0时生效),默认值为5,调整方式和Sc一样。 P:再按下SET键进入第三个参数,界面显示P表示P值设定,P值的含义大致为启动控制温度=设定值-(100/P值)。如设置为200度,P值为100时表示199度开始控制,P为40时表示197.5度时开始调整。如果使用时温度过冲太大,将P值适当调小,如果温度上升过慢或则始终达不到控制温度,将P值适当调大。 注:当P值为0时进入断点控制模式。即系统PID失效,当温度低于(设定值-E值)时开始加热,否则停止加热。 c:按SET键进入参数c的设置,zui后的参数暂时为系统内部保留参数,请不要调整,默认值为50。 AL:按SET键进入参数AL的设置,AL表示高温报警值。即当温度>设定温度+AL时,多功能数控消解仪高温报警。 TI:按SET键进入参数TI的设置,TI表示定时器,单位为分钟。0表示定时模式关闭,否则当多功能数控消解仪工作TI值分钟后进入停止状态,停止负载端输出。
