鲜乳中抗生素残留量的测定
发表于:2026-7-4 14:45:39|本帖共 566 字 3817
       一.仪器
    液相色谱仪;
  二.试剂
    混合标准溶液:分别吸取1.0mg/mL、四环素的0.01mol/L盐酸溶液各1mL,1.0mg/mL水溶液2mL,置于10mL容量瓶中,加蒸馏水至刻度。此溶液每毫升含、四霉素、各0.1mg,临时现配。
  三.实验步骤
   (1)色谱条件
    ① 检测器:紫外检测器,波长为355nm,灵敏度为0.002AUFS。
    ② 色谱柱:ODS--C185μm,6.2mm×15cm。
    ③ 流动相:乙腈/0.01mol/L溶液(用30%硝酸溶液调节pH至2.5;35:65,体积比)。
    ④ 温度:柱温为室温。
    ⑤ 流速:1mL/min,进样量为10μL。
   (2)样品测定 吸取25mL鲜牛乳或其他均浆样品,置于250mL分液漏斗中,加入75mL乙酸乙酯振荡1h,或在超声浴上振摇30min,取出一半乙酸乙酯萃取液(37.5mL),于减压下蒸干。蒸干后的残留物分别二次用5mL乙腈溶解,移入30mL分液漏斗,再分别二次用3mL异辛烷萃取,除去乙腈溶解液中的类脂物,将乙腈液浓缩近干,并分别二次用1mL乙酸乙酯把蒸干物转移到3mL聚四氟乙烯三角瓶内。经氮气流浓缩,浓缩后用0.2mL氯fang溶解。再加入0.2mL丙二醇-水(50:50,体积比)混合液,用旋转搅拌器混匀,静置,zui后用上层醇相进行色谱分析。
