风淋室生产厂家——非标及标准按客户要求定做——全不锈钢风淋室
发表于:2026-1-21 11:38:47|本帖共 2,373 字 5168
  风淋室及风淋设备功能作用详细参数:
  风淋室(风淋设备)是人员或货物进入洁净室无尘车间所的洁净净化设备,其通用性强,可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用,也可单独使用。风淋室是工作人员进入车间时,必须通过风淋设备,用劲已过滤洁净的空气,由可360度可调旋转喷嘴从各个方向喷射至人或货身上,从而有效而迅速清除去附着在衣服上和货物表面的灰尘、头发、发屑等杂物,它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。全自动风淋设备的两道门电子互锁,可以兼起气闸室的作用,阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发,灰尘、细菌带入车间,达到工作场地严格的无尘净化标准,满足生产环境污染要求,生产出高质量的产品。
  风淋室设备应用行业:
  风淋设备应用于微电子、光电、半导体、医药、食品、化工、航天、汽车、印刷、实验室等各个无尘车间与非无尘车间、阶梯洁净度车间中,用于从低洁净度房间进入高洁净度房间过程中除去人各部位大于0.3微米粉尘颗粒,以免进入洁净房后带去污染。同时也起到气流缓冲作用,因为在开门的过程中,附带有空气的流动,风淋设备很好的把气流流动停于风淋室内部,很好的避免了空气流动所带来的空气污染。
  风淋室产品介绍:顶吹风淋室,单人风淋室,双人风淋室,多人风淋室,全自动语音风淋室,不锈钢风淋室,自动移门风淋室,快速卷帘门风淋室,防爆风淋室,人淋室,空气吹淋室、风淋通道、转角风淋室、钢板烤漆风淋室, QS认证风淋室,全自动风淋室,洁净风淋室,臭氧杀菌风淋室,电加热风淋室,防静电风淋室,化妆品行业风淋室,汽车涂装车间风淋室。货淋室介绍:货淋通道,手动门货淋室,自动感应平移门货淋室,L型风淋室,U型风淋室,异型风淋室。
  1、风淋设备在食品行业的作用是为了满足生产车间空气洁净度,内部空气形成正压;减少出入车间的开关门次数,保证环境不形成交叉污染,人员或货物进入车的洁净处理,从而达到QS标准要求,保证产品质量。
  2、风淋设备在汽车行业的作用是通过强风吹淋解决外部人员把尘土带入喷涂车间,从而保证汽车在涂脂抹粉过程中保证表面质量。
  3、风淋设备在化妆品行业的作用是为了达到GMP标准要求,保证产品封装时质量。
  4、风淋设备光电行业作用是安装在洁净车间的入口处处理人或货进入洁净车间所导入的尘土,保证空气洁净度和品质。
  当然对于风淋设备在各行各业所起到的作用有一定的不同,但主要重点是一样的:
  1、安装在车间入口处起到正压的作用。
  2、让人员或货通过风淋洁净减少进入车间的尘土。
  3、更好的保护车间的洁净空气品质,满足生产产品要求。
  风淋设备作用备注:针对行业不同我们一般可如下归类,电子厂一般使用冷轧板材质风淋室居多,冷轧板通俗一点就是防静电喷塑铁板,这种选材价格适中尤其防静电防辐射,适用于静电离子比较多的场合,缺点是一旦喷塑油漆脱落表皮外露造成铁板氧化导致生锈现象发生。
  一般食品加工企业多选择不锈钢材质或者彩钢板材质。不锈钢材质外观大方美观,不锈钢的特性防腐蚀,抗氧化不生锈,而且很结实,适用于比较潮湿的环境或者有腐蚀性气体或液体的场合,总体来讲使用寿命较长。
  现在越来越多的大企业为了彰显实力也为了让设备经久耐用美观大方,都开始选择不锈钢材质风淋室,彩钢板也叫防静电喷塑钢板,中间为泡沫两边为铁皮,这种材质价格低廉,设备重量轻易装卸。可以大大降低采购成本但缺点是不耐腐蚀,不抗氧化,而且寿命短。适用于小规模的企业使用。
  风淋设备有两种体现形式优人淋和货淋,人淋用风淋室选择一般是以25人为基本单位,一般人数在25人以下选择单人风淋室,25人以上50人以下一般选择双人风淋室,依此类推。货淋室是给一些货物进行洁净的设备,特点无底板,尺寸由装卸货物的小车尺寸决定。这种设备安装方便选材随意,是一个未来的发展趋势。
  风淋室生产要求:
  1:风淋室的吹淋区应光滑整洁,拼接必须要密封紧密。
  2:风淋室箱体采用焊接而成,应该采用连续焊接而不是间接焊接,所有连接处都要严密密封。
  3:风淋室门要与空气吹淋室表面齐平,门的密封措施更不能马虎,一定要做到紧凑密封。
  4:风淋室两侧门必须是互锁功能,其中一扇门开启时,另一扇门不能同时打开。送风吹淋时两扇门必须处于锁闭状态,吹淋完成后,一扇门开启,另一扇门一样不能打开。如果遇到断电或者故障时,陪有手动应急功能,这是可以使用,正常情况下禁用。
  5风淋室开关按键设备必须要灵活可靠,配件应该牢固无松动,运用指示要正确。
  6:风机风量要大而均匀,风淋室正常状态时,不应有明显的震动与声音。
  7:双人或者多人风淋通道箱体可整体也可将单人吹淋室链接而成。
  风淋室产品质量保证: >>我司出产的”梓净”牌空气净化设备及空气过滤器产品已获国内、国际多项产品认证; >>为满足客户对洁净室的高品质要求,我司生产出厂的每一台空气净化设备都经过我司质检员的严格检查,符合产品质量标准方可出厂;空气过滤器都在标准万级无尘车间内生产、检测。 >>产品交付验收完毕后,我司将对贵司及所订购产品建立独立的档案,以便与我司长期的为贵司提供优质、及时的服务。 >>产品包装:木箱或纸箱包装; >>发货方式:货运; >>交货时间:合同签订后我司收到货款之日起5个工作日内完成生产,3个工作日内到货; 服务宗旨: >>公司出产的”梓净”牌空气净化设备及空气过滤器可提供长期的技术支持; >>故障受理:省外48小时,省内24小时;
  可按客户要求定做非标准风林室及货淋室!
  推荐阅读:>> QS认证风淋室>双人双吹风淋室>多人双吹风淋室>>风淋室使用说明书
谢谢楼主的详细分享
2026-3-13 18:19:14|本帖共 9 字 回复
值得推荐
2026-4-27 14:26:37|本帖共 4 字 回复
经验很实用
2026-6-24 08:35:23|本帖共 5 字 回复
