煤质化验中的空气干燥基.
发表于:2026-4-8 12:13:02|本帖共 535 字 4957
       煤炭空气干燥基:煤炭空气干燥基是煤炭化验指标中一种常见指标,当煤样在实验室的正常条件下放置,即室温二十摄氏度,相对湿度六十摄氏度条件下,煤样会失去一些水分,留下的稳定的水分为称之为实验室正常条件下的空气干燥水分。以空气干燥过的煤样为基准的成分称为空气干燥基成分。
  问题:分析煤的发热量时,煤样一定要达到空气干燥状态吗?如果没有达到空气干燥状态,直接输入真实水分做为空气干燥基水分的话对干基和收到基的结果会有什么影响吗?
  小编建议:国家标准规定测定煤质发热量的煤样要用空气干燥煤样,这样可能测定出来的结果的重复性会很好,如果用空气干燥煤样做发热量的话,在做的过程中会受环境湿度的影响小,这样重复做出来的结果误差会小。但是我发现在实际使用当中有很多人为了求化验速度都没有按要求去制作空气干燥煤样,根据我长期在给客户安装调试我们鹤壁华能的煤质仪器的过程当中,我发现煤样没有达到空气干燥状态也可以做试验,并且和空气干燥基做出来的结果对比当中误差也不是很大。主要注意事项就是在用量热仪做煤的弹桶发热量的时候同时要马上做煤的分析水,就是说要用同样的煤样同时做发热量和分析水这样才能缩小误差。
  想要了解更多关于煤炭化验设备知识敬请关注:http://www.huanengkeji.com/
值得学习
2026-7-16 13:09:08|本帖共 4 字 回复
