通信电缆故障全自动综合测试仪|通信电缆故障全自动综合测试仪厂
发表于:2026-1-27 09:11:47|本帖共 1,091 字 4914
       伴随着电信业向宽带化不断发展,通信电缆存在的故障也在不断的增加,而电缆故障排除的前提条件是电缆测距,对故障的尽快排除提供方便同时减少损失,断点故障位置的测定需要采用专门的测试手段和方式,提高检修和排除故障的效率。
   HKTG-A通信电缆故障全自动综合测试仪是一款全自动检测仪器,可以快速找到通信电缆存在的故障,提高工作效率。以下是该设备简介:
  (点击图片了解HKTG-A通信电缆故障全自动综合测试仪)
    HKTG-A通信电缆故障全自动综合测试仪简述
   HKTG-A通信电缆故障全自动综合测试仪是采用现代微电子技术研制成功的高科技产品。
   HKTG-A通讯电缆故障测试仪采用脉冲时域反射方法,通信电缆故障全自动综合测试仪电缆、全塑电缆、用户皮线的断线、混线等故障的精确位置。是缩短故障查找时间、提高工作效率、减轻线路维护人员劳动强度的得力工具。线路查修人员也可以用其进行线路工程验收和检查电缆电气特性。
    HKTG-A通信电缆故障全自动综合测试仪产品特点
   ★ 脉冲反射测试法,可以测试断线、混线等各种类型的故障。
   ★ 具有自动测试功能,只需按动一次按键,故障点即可找到。
   ★ 保留有手动测试功能。
   ★ 采用中文菜单以及提示技术,易于掌握和使用。
   ★ 可以保存25个测试波形,关机后不丢失,部分替代打印机功能。
   ★ 采用自动增益和自动阻抗平衡技术,替代繁琐的电位器调节。
   ★ 大屏幕液晶显示屏具有智能背光功能,节省电量,提高使用时间。
   ★ 体积小,重量轻,便于携带。
   ★ 串口通讯功能,可以与PC机之间实现数据通讯。
    HKTG-A通信电缆故障全自动综合测试仪主要技术指标
  量程:8km,可以根据电缆长度选择适合的量程。
  测试盲区:0m
  测试精度:量程小于4km时为1m;量程大于8km时为2m
  脉冲宽度:80ns-4μs自动调节
  阻抗平衡:自动调节
  增益调节:自动和手动相结合
  充电时间:约3个半小时
  充满后连续工作时间:5小时
  体 积:230×150×160
  重 量:2Kg
    HKTG-A通信电缆故障全自动综合测试仪厂家简介及报价信息
    武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于电力电缆检测设备的设计,研发,生产,销售以及服务。是一家该系列产品专业厂家。
   HKTG-A通信电缆故障全自动综合测试仪是我公司研发产品,您可以点击右侧“在线咨询”,我们的在线客服会给您报价信息,或者您也可以直接我公司: 或  (售后服务)
  相关链接:
  HK3000电缆故障测试仪(套装):http://www.whhdky.com/products.asp?id=56
  更多电力电缆检测设备:http://www.whhdky.com/productlists.asp?cid=558
2026-5-27 12:57:00|本帖共 4 字 回复
