污泥使用无轴螺旋输送机的优势
发表于:2026-7-4 12:31:43|本帖共 621 字 2296
       一般客户在选择污泥输送时我们都会推荐 无轴螺旋输送机 ,原因是 无轴螺旋输送机与传统有轴螺旋输送机相比,由于采用了无中心轴设计,利用具有柔性的整体钢制螺旋推送物料一般客户在选择污泥输送时我们都会推荐无轴螺旋输送机,原因是无轴螺旋输送机与传统有轴螺旋输送机相比,由于采用了无中心轴设计,利用具有柔性的整体钢制螺旋推送物料,因而具有以下突出优点:抗缠绕性强!下面砂水分离器厂家带您简单认识一下无轴螺旋输送机:
  1、结构:无轴螺旋输送机组成:驱动、壳体、衬板、无轴叶片、盖板等;
  2、输送物料:无轴螺旋输送机适用于输送的物料:污泥、水泥、生活垃圾、污水处理厂输送中细格栅其栅条净距50mm的除污机栅渣和压滤机泥饼等有粘性,缠绕性物料和块状物料。
  3、输送形式:无轴螺旋输送机适合:水平输送,较大的大倾斜角度不要超过20°,根据实际的使用情况而言。
  4、产品优势:
  (1)环保性能好,采用全封闭输送和易清洗的螺旋表面,可保证环境卫生和所送物料不受污染、不泄漏;
  (2)扭距大、能耗低,由于螺旋无轴,物料不易堵塞,排料口不堵塞;
  (3)速度运转较低,平稳传动,降低能耗、扭距可达4000N/m;
  (4)输送量大;
  (5)输送距离长,单机输送长度可达60米。并可根据用户需要,采用多级串联式安装,超长距离输送物料,;
  (6)能机动工作,一机多用,既可下方出料,又可端头出料。采用特制衬板,该机可在高温下工作;
  (7)结构紧凑,节省空间,外型美观,操作简便,经济耐用。
2026-8-1 04:09:34|本帖共 4 字 回复
