金属管转子流量计的组成和功能配置
发表于:2026-5-24 15:12:15|本帖共 829 字 4910
       金属管转子流量计是浮子流量计的一种,是变面积式流量计,和玻璃转子流量计一样,用于检测单相非脉动流体(气体和液体)。金属管浮子流量计全金属材质,具有结构坚固可靠、使用温度范围广、精度高,能使用多种场合的流量测量等特点。 金属管转子流量计从功能上来说有现场指针型和智能远传型,从安装方式上有下进上出、左进右出和下进侧出三种安装形式。本文介绍下金属管转子流量计的组成部分和功能。 组成:金属管转子流量计由二部分组成:传感器——测量管及浮子;信号变送器——指示器。 金属管转子流量计的特点和功能: 1、金属管转子流量计适宜小口径低流速气体、液体和蒸汽流量的测量。 2、磁耦合原理无泄漏耐高压。 3、耐高温,可达450℃。 4、受一定粘度影响,不宜测量高粘度介质。 5、当流量超过100m3/h水流量时,压损大。 6、多用于过程控制用仪表,精度一般为1.5%,量程比1:10。 7、本安防爆、隔爆型全有,适合危险场合。 8、有就地指针型、电池型、二线制型、220V交流供电型等多种形式可供选择。 9、金属管转子流量计zui适宜的安装方式为下进上出垂直安装。 10、测量高温低温(-30 ℃以下)介质时,建议采用夹套型。 11、不适宜测量密度变化大的介质。 12、不适宜测量脉动介质流量(如计量泵出口)。 13、测量压力变化大的气体流量时,需考虑温压补偿。 14、对于多台仪表密集安装或碳钢工艺管道经过仪表附近时,要与仪表保持100mm以上的距离,避免磁场干扰。 15、金属管转子流量计对于含有大量铁磁性颗粒介质流量测量时,要在仪表前加装磁过滤器,并定时进行吹扫。 16、金属管转子流量计对直管段的要求不高,一般为前5D后250mm即可。 17、本安设计时选用M1指示器,隔爆设计时要选用圆壳M2指示器。 18、流量计高低报警一般为继电器输出型,触点容量为1A30VDC或0.25A250VAC或0.5A125VAC. 常州市成丰仪表作为国内流量计生产厂家,从技术和质量上满足客户的需求,更多的流量计可以找成丰仪表。
有用的帖子
2026-6-3 11:02:42|本帖共 5 字 回复
