PM2.5传感器在扬尘监测系统中的应用
发表于:2026-6-19 10:29:51|本帖共 1,198 字 5029
       社会的不断发展,空气质量在不断变差,灰霾天气空气中含有大量污染颗粒和微生物。2013年2月28日,全国科学技术名词审定委员会称PM2.5拟正式命名为“细颗粒物”。除PM2.5外,还有:粉尘(TSP)、飘尘(PM10)、微尘(PM2.5)、霾尘(PM1)。从此PM2.5正式走进我们的生活。 PM2.5指的是空气动力学当量直径小于或等于2.5微米的颗粒物(可悬浮于空气中的固态和液态的微粒)。富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。PM2.5的来源。主要有自然源和人为源两种,后者危害较大。 自然源包括土壤扬尘(含有氧化物矿物和其他成分)海盐(颗粒物的第二大来源,其组成与海水的成分类似)、植物花粉、孢子、细菌等。自然界中的灾害事件,如火山爆发向大气中排放了大量的火山灰,森林大火或裸露的煤原大火及尘暴事件都会将大量细颗粒物输送到大气层中。 人为源包括固定源和流动源。固定源包括各种燃料燃烧源,如发电、冶金、石油、化学、纺织印染等各种工业过程、供热、烹调过程中燃煤与燃气或燃油排放的烟尘。流动源主要是各类交通工具在运行过程中使用燃料时向大气中排放的尾气。 工地扬尘是三大扬尘污染源之一,也是监测整治的重点。目前检测扬尘的主要方法是手动采样、分析,检测效率低,浪费了大量的人力物力。因此,为了提高施工现场等灰尘的监视效率,建大仁科自主研发研发一款扬尘监测系统,主要专门用在施工现场进行环境监测的设备。由噪声扬尘监测站、传输系统、监控软件云平台及喷淋系统(雾炮)组成,能够对现场环境的PM2.5、PM10、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有毒有害气体监测(选配)等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。
其中PM2.5传感器可以用来检测空气中的PM2.5浓度。目前市场主流的pm2.5传感器是根据激光散射原理来监测的。 颗粒物在光的照射下会产生光的散射现象,当一束平行光入射到被测颗粒物时,颗粒物会把光进行散射。旁边的光敏元件会把散射光的光信号转换成电信号,电信号经过放大处理,通过数学模型可以大致推算出经过传感器气体的粒子大小,空气流量等,经过复杂的数学算法,最终得到比较真实的PM2.5数值。
建大仁科空气质量传感器采用激光散射测量原理,通过的数据双频采集技术进行筛分,得出单位体积内等效粒径的颗粒物粒子个数,并以科学独特的算法计算出单位体积内等效粒径的颗粒物质量浓度。PM2.5、PM10同时输出,设备采用的激光防衰减技术,保证设备长期稳定性0-1000ug/m³测量范围,双频数据采集及自动标定技术,一致性可达±10%
感谢分享经验
2026-6-30 11:32:02|本帖共 6 字 回复
