石灰剂量仪操作规程
发表于:2026-5-3 14:43:49|本帖共 694 字 5115
       石灰剂量仪操作规程
  1. 根据测试要求,配制相应的校准溶液对仪器进行校准。校准时,选用“手动” 或“自动”形式,对校准溶液和被测样品溶液进行搅拌,并选择“校准 1”或 “校准 2” ,仪器显示数值为“校准溶液 1”或“校准溶液 2”的数值。
  2. 对仪器和电极进行自查。接通电源,不接电极,把工作选择开关置于“mV” 、 “校准 1” 、 “手动” 、 “烧杯位置” “启动” 检查仪器能否正常显示; 0.1mol 等, 用 的 Nacl 溶液代替蒸馏水配制 0.1mol、 0.01mol 两种氯化钙溶液, 仪器置 “Mv” 档,用活化好的电极,分别测量两个溶液的电位 E1、E2,E1-E2 应大于 25mV。
  3. 石灰剂量仪根据不同的试验目的和要求进行测试
  (1). 测石灰中的有效钙:
  ①按要求准备试样;
  ②按要求校准仪器。
  ③石灰试样 测定:将石灰样品溶液置仪器顶部“烧杯位置” ,按“启动”按钮,溶液搅拌, 搅拌指示灯亮,将电极浸入溶液,待溶液搅拌停止,搅拌指示灯灭,再待至 “锁定”红灯亮后记下仪器显示数值。提起电极,取下*个试样,清水冲 洗电极并用的平均值作为该石灰样品的有效钙测量值。对第二个第三个试样 进行上述操作,取三次平均值为样品的测量值。
  (2). 测水泥(或石灰)稳定土中的水泥(或石灰)剂量:
  ① 按要求准备标准溶 液和施工现场的样品溶液;
  ②按要求校准仪器。
  ③石灰试样测定:将石灰样 品溶液置仪器顶部“烧杯位置” ,按“启动”按钮,溶液搅拌,搅拌指示灯亮, 将电极浸入溶液,待溶液搅拌停止,搅拌指示灯灭,再待至“锁定”红灯亮 后记下仪器显示数值。提起电极,取下*个试样,清水冲洗电极并用的平 均值作为该石灰样品的有效钙测量值。取两个样品进行平行试验,取两次平 均值为测量值。
