在滚涂机上使用UV上光涂料应该注意一下几点: 1. 滚涂机的光源:照射光源一般采用高压汞灯或金属卤化物灯,高压汞灯的输出功率一般为80~120W才能保证UV涂料的固化速度小于0.5s。 2. UV油墨:需要注意UV涂料与油墨的结合问题,必要时先涂一层底胶。 3. 纸张:UV涂料不适合对容易渗透的纸张进行加工,因为UV涂料中的低分子材料容易渗透到纸张中,引起纸张的变暗,甚至浸透。这种情况下只有对纸张正反两面都用UV灯光照射,才有可能使其固化。为了预防渗透现象,可先用UV涂料以外的材料涂布底层,以避免涂布UV涂料时出现渗透。 4. 带动保护:UV上光油对皮肤有刺激,加上不发挥,在皮肤、衣服上附着时,在夏天气温高的情况下有可能与汗流一起渗入皮肤引起炎症。因此,如果皮肤上沾有UV上光油,应该尽快用肥皂水清洗干净并及时更换衣服。 |
