流量计的工作原理是怎么样的
发表于:2026-7-4 08:37:32|本帖共 595 字 3276
       流量计的工作原理是怎么样的 流量计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,流量计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。
  流量计远传变送器由液位传感器和转换模块组成,该变送器的传感器以捆绑的形式固定在UHZ型流量计或UHZ顶装式磁性浮球流量计的主导管外侧,使其处于流量计相同磁耦系统中,当磁性浮子随液位上下移动时,对应液位位置的干簧芯片组受浮子内磁场的作用而动作,电阻链阻值发生变化。
  通过转换模块将变化的电阻信号转换成二线制4~20mADC标准信号输出,该信号可方便地与本公司生产的微电脑工业智能控制仪配套使用,或接其它二次仪表,从而达到显示、控制、调节和报警的目的。
  为什么一个5米的流量计在4米以上测量不对?首先要了解工作原理并利用排除法来分析。 1、首先4米以上测量不准,原因是翻板内的翻柱子失效了,没有与内浮子产生磁性反应的磁了。 2、如果问题描述的是远传4米以上测量不准,现场是准的,那么有可能就是数显表有问题,因为既然有显示和值,且现场准确,就说明流量计和远传部分都是完好的。 3、4米以下测量准确,4米至5米之间有误差,且比较大,则说明4米至5米之间的远传干簧管有问题。
讲得很专业
2026-7-7 06:37:11|本帖共 5 字 回复
