氮气柜是否要一直通氮气?
发表于:2026-2-23 11:44:36|本帖共 637 字 5004
       怡和兴氮气柜主要是利用氮气来达到防氧化防潮的目的。根据应用场景要求,可配置不同的控制功能。被广泛应用在微电子,半导体,新能源,国防,行业的研发生产工序,也可用于芯片生产工艺和的SMD封装技术中,防止湿敏器件受潮霉变及杜绝元器件在回流焊中的爆米花现象。那么,氮气柜在使用时是否需要一直通氮气呢?答案是肯定的。
    氮气流量的控制,主要是能尽量大流量。氮气柜的大流量可以快速地充满柜内,可以快速地达到无氧化的目的。物料器件的氧化是个累积的过程,当氮气柜开关门的过程中,氮气柜内的氮气浓度将会降低。由于氧气含量上升,此时的物料器件的氧化是在进行。而如果氮气柜的浓度恢复速度过慢,则会导致物料器件的氧化过程时间加长。而在多次的氮气柜开关门之后,每次开关门后的物料器件氧化将会累积,长期下来,有可能让物料器件的氧化过程超出许可范围,而导致产品出现异常。
    虽然智能氮气柜配置的流量计使得氮气流量大小可调,但实际上氮气的消耗量与流量计的大小无关。影响智能氮气柜的氮气消耗量的因素有外界环境的湿度,氮气柜设置的湿度值,开启氮气柜柜内的时间长短和次数有关。那么流量计有什么功能呢?流量计开启大流量时可快速达到用户的设定值,小流量达到用户设订值的时间相对会长一点。
    怡和兴智能氮气柜可依据柜内的相对湿度或氧含量来智能控制氮气的输入和切断,一次设定,全自动控制,节约氮气消耗,控制成本。全自动氮气智能控制模块,可快速降湿至5%RH以下,开关门恢复只需5-10分钟左右,适合频繁开关门防氧化要求严格场合使用。
2026-3-25 03:43:53|本帖共 4 字 回复
