大电流发生器温升试验装置技术方案
发表于:2026-5-31 13:00:53|本帖共 1,585 字 4956
       大电流发生器温升试验装置是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于长时或断续工作制,它具有体积小、重量轻、性能好,使用维修方便等特点。
  大电流发生器温升试验装置由电源控制系统、大电流变压器、电动感应式调压器、控制台、电流测量以及温度巡检装置等部分组合而成,通过设定输出电流值使装置自动伺服在设定输出电流值范围以内自动调节。用于电器装置的温升试验、脱扣极限与特性试验。
  大电流发生器温升试验装置配备我公司自主知识产权的全自动数字控制系统,操作界面采用西门子公司产触摸屏控制,并有模拟输出动画。改装置可根据用户需要配设定输出电流值后无需人工值守干预,自动恒定在设定输出电流值上,如遇电网或负载电阻变化会自动伺服电流升高或降低,是温升试验项目的测试系统。
  二、设备的组成;
  1. 全自动、手动大电流发生器控制台;2. 升流变压器;3. 感应调压器;4. 温度巡检仪;5. 热电偶K型米600
  三、 技术规格;
  1、大电流发生器控制台;
  1)、技术参数;
  输入电压:AC 380 V±10% 50Hz±1 输入电压;0~420V
  输入电流:750A 总 容 量; 300KVA
  环境温度;-20℃至50℃ 电流表精度; ≤1.5% (F.S)
  互感器精度;0.5级 三相不平衡度:<1%
  2)、外观及功能;
  1、控制台采用立式结构,底部设万向轮,移动灵活。
  2、控制台壳体采用2mm冷轧钢板制作,底板加厚,整体坚固结实,内外均经过除锈、防锈处理,静电喷塑,颜色为蓝色、驼灰相间。
  3、控制台面板采用2.5 mm铝板制作,表面无划痕,字符雕刻清晰美观。
  4、控制台设置电源、启动、零位指示灯,分别用黄、红、绿颜色区分,同时设置启动、停止,分别用红、绿色区分。
  5、控制台同时设置三相电流表,分别显示A、B、C三相电流输出值。
  6、电流互感器准确级不低于0.5,线性度合格。
  7、控制台设置柜门,方便开启,便于设备检修。
  8、控制台采用全自动、手动控制方式可自由切换,三相输出分别可调,以保证三相平衡度。
  9、具有“分闸”“停止”按键及相应指示灯电源指示灯
  10、具有“升”“降”互锁功能
  11、具有零位起动保护功能
  12、试验时间可设定并可报警
  13、表计显示:三相输出电流指示,均采用数显表计,电流精度为0.5级
  14、电动控制升降压,可调节输出电流,可同时显示三相输出电流值.
  15、具有三相电源电压数显指示
  16、可以单相调整,也可以三相同时调整。
  17、带60路监视和测量,具有温度、温升、显示功能。
  18、自动测试环境温度,温升测试能自动记录测试点温度和温升,并超过温度能自动报警,并能显示任意一点的温度和温升值,温度误差不大于&plusmn;1%
  19、热电偶采用进口件,每根长度不得短于10米
  20、过温度报警,可打印试验结果。温度测试不小于60个点,误差小于1%。
  21、热电偶连接方式:与温升测试仪连接为插拔结构,要求连接方便可靠,60根为珠状
  2、升流变压器;
  1)、技术参数;
  额定容量: 100KVA 输出电压: AC 10V
  输入电压: 0~420V 输出电流: 6300A
  输入电流:250A 表面温升: <85 ℃
  允许连续满负荷运行时间: 24小时
  2)、外观及功能;
  A、升流器底部设置结实的铸铁轮,移动方便。器身顶部足够强度的吊耳,以便吊运。
  B、壳体采用非导磁材料不锈钢板制作,底板为槽钢加厚,整体坚固结实。侧面留有足够的风道。有效防止涡流及集热效应的产生。
  C、器身接线柱、危险提醒等标识均采用国际通用符号。
  3、感应调压器;
  A、感应调压器采用足容量油冷移圈式感应调压器。
  B、壳体采用冷轧钢板经防锈,静电喷涂处理,外附油散热管道。
  C、底部安装铸铁轮,方便移动。器身安装足够强度的吊耳,方便运输及安装。
  D、调压控制部分,采用高精度交流电机,并备有上下限位开关。
2026-7-12 23:40:21|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-28 13:14:43|本帖共 4 字 回复
