通风柜使用说明
发表于:2026-1-19 12:06:32|本帖共 1,571 字 5116
       安全使用
  ·通风柜安装调整水平必须到位,否则会影响视窗调节平衡效果。
  ·通风柜电气部份必须有电气专业人员正确安装,风机的接线必须注意风叶的转向,风向不能倒挂。
  ·实验操作时,必须先启动马达开关,运转正常时再进行工作。
  ·通风柜视窗上下调节直接影响风量的大小。当需要整扇视窗上下调节时,请将移门玻璃移到正常关闭位置,不然会影响排风柜效果。
  ·通风柜日常使用保养请按面板说明进行。
  ·当通风柜不能正常工作时,需有专业人员维修。本通风柜保修一年,在此期间人为造成损坏时,仅收取材料费,更换原件时需持旧换新。
  用途
  ·IA-1、IB-1、IC-1、ID-1系列排通风柜具有固定通风空间范围功能,当打开通风系统后,通风柜将有效排除实验过程产生的有害气体和微尘物,为实验室创造良好的工作环境,也保护了实验人员的身体健康。
  ·具有药品柜、溶剂储存柜的功能。
  使用范围
  ·通风柜可独立安装通风系统,亦可多台整体连接通风系统实验操作。
  ·IC-1为全木组合型、IB-1为钢木组合型、ID-1为环氧树脂组合型,通风柜安装高度须3.5m以上;排风柜视窗调节前面必须提供平顺的气流通道,以消除操作区可能引起的逆流现象。
  型号含义
  特性
  ·外壳:采用18mm厚的三聚氢氨板,表面硬度附着力,耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。通风柜两侧旁板小门为安装和维修而设计。
  ·内衬板:采用18mm厚三聚氢氨板,抗腐蚀性和防火性均符合国家标准。
  ·导流板:板质与内衬板相同,佳安装位置与角度使排气分布均匀,不产生死角.设计控制有害气体浓度小于0.5ml/M3的性能指标分别从不同的段区排出,确保无残留气体存在。
  ·视窗:无段式平衡设计,根据操作需要可停留在任何位置。框架采用不锈钢架组成,配有6MM可移玻璃;协助气流畅通。多棱、半圆形的把手设计,除增强抻提拉功能外,同时降低了扰流现象。
  ·前封板:压模成型,可稳定气流提供,消除视窗切口处激流。
  ·工作台面:实芯理化板台面,耐酸,耐碱,防腐蚀.
  ·集气罩:55MM厚PP材料制作,整体角度圆滑、压损低。
  ·功能按键:集电源总开关、照明开关、马达开关、备用开关为一体。操作时运转指示灯醒目。电气系统配有380V、220V;符合国家安全运输标准。通风柜日常使用管理在指示面板上均有说明。
  ·插座:采用多用插座,适用各类插头。
  ·照明:采用隐藏式30W日光灯。
  技术参数
  面高800MM时恒定气体容积流量
  排风柜宽度
  MM
  1200
  1500
  1800
  排气口径
  MM
  Ф250
  小允许气流量
  V[M3/H]
  290
  360
  490
  配置的气流量
  V[M3/H]
  360
  420
  580
  大允许的气流量
  V[M3/H]
  1350
  1350
  1350
  道径Φ250时气体阻力值
  [ζ]
  3.3
  在面板关闭时配置气流量的数值
  压降
  ΔP abfatt
  15.4
  20.7
  39
  动态压力
  ΔP dyn
  3.4
  4.7
  9.0
  压损
  ΔP veriust
  12
  16
  30
  风机:功率0.37KM电流1.1A电压380V
  转速1400R/MIN
  电 路 图:
  净化设备有限公司位于浙江省绍兴市上虞区道墟镇,,是华东地区一家净化设备行业中的制造商之。可按ISO14644-1标准、GB50073-2001国家标准及国家GMP规范要求为微电子、生物医药、医院手术室、光纤光缆、食品饮料、精密仪器、半导体及新材料应用等行业提供专业的空气净化系统工程设计、施工、检测及技术服务。
  公司主营净化工作台系列、风淋室系列、通风柜系列,生物安全柜系列被广泛应用于医疗卫生、电子、制药、生物、食品、农林、畜牧兽医、检验检疫、航空航天、汽车制造、精密仪器、大专院校和各科研机构,在国内和东南亚市场享有的声誉。
  净化设备有限公司竭诚为的消费者和经销商服务,将以的产品;人性化的服务;低廉的价格;热诚欢迎您的加盟!
技术贴,点赞
2026-2-12 14:22:42|本帖共 6 字 回复
