增加保安过滤器滤芯使用周期的措施有哪些
发表于:2026-7-3 11:42:47|本帖共 677 字 1571
       保安过滤器滤芯替换频繁的原因有: 1、原水水质不稳定,经常性波动,导致进入保安过滤器滤芯的颗粒性物质过多,造成周期缩短。 2、预处理运行效果差,预处理投加的絮凝剂、阻垢剂等相互不兼容或与水源不匹配,形成的粘状物质附着在滤芯表面,导致滤芯过滤面积减少,导致滤芯替换频繁。 3、滤芯质量不好,质量差的滤芯内外孔径基本相同,实际上只有外层起拦截作用,而好的滤芯过滤孔径是由外向内逐级减小,内层过滤精度为5±0.5µm,纳污量大很大,用的时间长还能保障出水水质合格。 增加滤芯使用周期的措施: 1、水源一般是固定的水源,不能轻易改变。 2、改进预处理运行效果,优化絮凝剂及助凝剂加药量,选择适合水源的阻垢剂,调整各预处理设备达到比较好的运行状态,严格按照操作规程要求,保障预处理出水水质合格。 3、选用质量不错的滤芯,既能增加滤芯使用周期,又能保障保安过滤器的出水水质。采用短直径熔喷滤芯、宽层间距和一个三维纤维基体滤芯适用于水处理应用,因为水处理应用中细小的泥沙颗粒容易造成反渗透设备的污堵。这种滤芯在截留水中污物方面,压力损耗低,使用寿命较之多数同类滤芯要长。在滤芯无负载外壳下,纤维和三维网状物形成多种孔隙,可捕捉杂质。在接下来的滤层中,纤维结构中小孔隙的数量越来越多,直到滤芯中间,可增加滤芯寿命和污泥去除效率。 对于准确的微米级过滤而言,内芯是靠后一层过滤层。内芯为热熔粘结结构,具有良好的整体性、下游清洁性和刚性且不需要配备支撑芯。同样,渗透性能良好的粘结外表涂层整洁,可以不让疏松的纤维移动,这对于纯度要求高的应用很关键。
紧跟厂家动态,把握行业最新风向
2026-8-24 12:38:06|本帖共 15 字 回复
