由于泵的形式和工作条件不同,用的材料就多种多样。
但归纳起来主要是考虑两个方面:
一是考虑机械强度;
二是考虑抗蚀性能。 例如大直径的叶轮就要求有较高的机械强度,高压泵也有这样的要求。对存在有汽蚀、冲刷、化学腐蚀、电腐蚀的泵,还要求材料具有抗蚀性能。此外,输送高温液体的泵,还应考虑热力和蠕变性能。
离心泵常用材料表
部件名称
常温清水 P≤60(kg/ cm²)
给水泵 t≤150℃ p≤150(kg/ cm²)
高温泵 t≤200℃ p≤300(kg/ cm²)
泵体(包括中 段、进水段、 出水段)
HT20-40 HT25-47
ZG25 ZG35
ZGCr5Mo ZG1cr13
导叶
HT20-40 HT25-47
ZG25 ZG2cr13
ZG1cr13 ZG2cr13
叶轮
HT20-40 HT25-47
ZG2cr13 HT25-47
ZG1cr13 ZG2cr13
轴套
HT20-40 HT25-47
25 45淬火 2Cr13
ZGCr5Mo ZG3cr13
轴螺帽
35 45 A5
25
ZGCr5Mo ZG3cr13
密封环
HT25-47
HT25-47 2Cr13
3Cr13
平衡盘
HT25-47
45调质 3Cr13
3Cr13调质
平衡环
HT25-47
45淬火 3Cr13
3Cr13淬火
调整套
HT25-47
40Cr 2Cr13
3Cr13
轴承架
HT25-47
HT25-47
ZG25
联轴器
HT25-47
35
35CrMo
拉紧螺栓
35 45 A5
40CrV 35CrMo
35CrMo
轴
35 45
40CrV 35CrMo
3Cr13
轴承胎
HT20-40
A3
25
在现有材料的基础上,为了充分发挥材料的内在潜力,可对材料进行热处理。例如为了提高轴套、平衡环等的耐磨性,可对它们进行表面淬火处理,提高硬度。为了提高轴的承载能力和抗冲蚀性,可对泵轴进行正火或调质处理。如硬度过大,则轴失去韧性,变脆;如硬度过小,则轴的强度不够。 |
