国内磁选机排行
发表于:2026-6-8 10:14:41|本帖共 515 字 4936
       1、磁选机是在产业界使用泛的、通用性高的机种之一,适用于具有磁性差异物质的分离。而且磁选机的种类繁多,有很多不同的用途。而市面上对于磁选机的需求也是很大的,所以磁选机的品牌有很多,消费者不知道该怎么选择。
    2、水选磁选机在运行之时会有少量的矿浆随着筒体作圆周运动,飞溅至减速机顶部的排气阀上面,使得排气阀堵塞,气体无法排出,导致减速机内温度速度升高至65℃以上,造成密封圈失效。
    3、这时减速机里的气压随着减速机运行温度的升高而增加,使减速机内润滑油在压力的作用下从缝隙处渗漏,乃至出现减速机齿轮轴承损坏,导致减速机异响的情况。
    1、从实验得出,随着磁场强度的增加,除铁效率越来越显明,虽然强磁精矿中铁品位有所下降,但其回收率显明增加。为尽可能减低原矿中铁矿物含量,在磁场强度160000e时,对强磁中矿和强磁尾矿合并再选。
    2、则由试验结果可知,再选后二次强磁中矿和二次强磁尾矿中的铁品位实现了大幅度减低。在强磁细度为-0.4mm占65%,冲程为20mm,冲次为320次/min的情况下,采用LGS式感应湿式磁选机,在磁场强度分别为6000,8000,12000,14000,16000奥斯特(Oe分选浓度30%的条件下进行强磁选试验。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
