不锈钢卫生级精铸卡箍和冲压卡箍的区别和用途
发表于:2026-1-20 10:32:20|本帖共 985 字 4992
       卫生级精铸卡箍和卫生级管支架的区别和用途 一、不锈钢卫生级精铸卡箍连接是近年来出现的一种连接方式,多用于消防管道.施工方便。用卡箍来连接,装拆方便,但要在两管道的末端焊接上配套的带锥度的法兰盘。 它选用优质不锈钢材料,采用不同的造型结构和制造工艺来满足于不同类型软管连接紧箍的需要。 卫生级精铸卡箍卡箍具有造型美观,使用方便,紧箍力强、密封性能好等特点。 不锈钢精铸卡箍,不锈钢卡箍接头,快装接头.沟槽卡箍。它是由一个精铸卡箍,一个密封圈,两个平接头组合成。卡箍与接头都可分开使用,也可成套使用。分开使用时卡箍主要是起固定管道或固定管道连接处的连接作用。 卡箍规格规格:DN15-DN250,另可根据客户要求批量订做。 卡箍公称压力:0.6-2.5MPa 不锈钢卡箍接头特点: 快速:不需焊接和再镀锌,安装速度比法兰连接的管件快. 简易:它比法兰轻、锁紧机械设计巧妙,螺栓数量少,无需对孔对锁。 可靠:①该卡箍、垫圈与管端沟槽系全圆周压紧,其管端拉力强度大,试验压力达4.2MPa,温度-30℃~100℃,真空度可达0.08MPa; ②垫圈设计为O型,能形成三重防漏,管内压力越大,密封越好; ③垫圈可因流体介质、管材、温度来进行合适的选择密封圈材质。 隔振吸震:①因管末端有间隙可有效地隔断噪音及振动的传播,热胀冷缩时管路 亦不受影响; ②密封垫圈也可吸收噪音及振动。 经济安全便于工程预算,较法兰式连接节约总工程费用的20%,施工无需电源、氧气、明火。 :因原件安装不存在焊渣和破坏镀锌层与涂塑层的问题,故可确保管道畅通。连接后的管路尤其消防喷淋系统不会因其他方式的连接而产生锈蚀堵塞管路中的设备、喷淋头等。 占据空间少:①法兰安装空间较卡箍接头为3:2。卡箍接头及配件可行安装,并可调整任意方向、角度,配管随意。 维护方便:拆洗与更换只需拧开一个螺栓即开拆开卡箍,无需其他步骤。简单、方便、快捷。 主要用于卫生流体管道 乳品机械 灌装机械 化工设备 车辆,消防、等各种机械设备、化工设备的普通全胶管、尼龙塑料软管、夹布胶管、水带等接口处的连接紧固及密封。 二 、卫生级管卡也是水暖安装中常用的一种管件. 俗称马鞍卡. 用于固定管道.装配在焊接板上装配前,为更好地确定夹的方向,建议先在固定处做好标记,后焊上焊接,嵌上管夹身的下半部分,放上需固定的管子。再放上另一半管夹身和盖板,用螺钉拧紧。切忌直接焊接已装好管夹的底板。
2026-4-20 06:41:49|本帖共 4 字 回复
2026-7-20 11:23:33|本帖共 4 字 回复
