高速离心机国内市场已经愈发成熟
发表于:2026-4-23 12:11:21|本帖共 1,896 字 5107
       高速离心机问世后,离心技术在生物学研究中的应用日益广泛,并促进了分子生物学的迅速发展。离心机从普通台式低速、立式冷冻超高速、台式冷冻高速到立式冷冻超高速,各种型号、规格的严品层出个穷.离心机的转速、转子、安全性的要求和技术水准越来越高。
  通常有转动装置、速度控制系统、温度控制系统、真空系统、离心室、离心转头及安全保护装置等。由于转速高,带有低温控制装置,离心室的温度可以调节和维持在 0?C~40?C。转速、温度和时间也都可以严格准确控制,并有指针或数字显示。
  转动装置 : 离心机的转动装置主要由电动机、转头轴以及它们之间连接的部分构成。
  速度控制系统 : 是由标准电压、速度调节器、电流调节器、功率放大器、电动机、速度传感器等部分构成。通常采用的速度传感器有测速发电机传感器、光电速度传感器、电磁速度传感器等。
  真空系统 : 超速离心机的转速很高,当转速超过4×10 rpm 转时,空气摩擦产生的高热就成了严重问题。因此,超速离心机都配有真空系统,将离心腔密封并抽成真空,以克服空气的摩擦阻力,保证离心机达到正常所需要的转速。
  温度控制系统 : 高速离心机的温度控制是在转头室装一热电偶,监测温度。制冷压缩机采用全封闭式,由压缩机、冷凝器、毛细管和蒸发器四个部分组成。为了降低噪音,冷凝器通常采用水冷却系统。用接触式热敏电阻作为控温仪的感温元件,在测量仪表上可选择温度和读出其温度控制值。
  安全保护装置 : 超速离心机的安全保护装置通常包括主电源过电流保护装置、驱动回路超速保护、冷冻机超负荷保护和操作安全保护四个部分。
  现代化高速离心机应具备的条件有:具可靠的难确可控的高速转动体系;低真空系统以保证20000 r/min以上转速时的安命运行,避免空气摩擦产生过热现象;高速离心机通常用循环水冷却系统来制冷;高强度的转头如以钛合金为材料可以耐受超速离心所形成的非常高的离心力场的作用;有效的装甲防护,以防转子万一破裂而导致其碎片的飞出伤人。
  高速离心机的使用操作因机而异.但有些基本准则则是共通的。首先离心管(包括离心溶液、离心管外套、离心管盖等)均严格平衡后方能开启离心机,平衡一般是沿离心管外壁与管套之间的缝隙注入少量水(超离心机的做法是用注射器灌注);离心管在放入离心机时,应严格按已平衡好的离心管放在距转轴相对位置上的原则,对于水平转头的离心管已注明编号的,要按编号放入转子的相应位置;离心时转速不能超过转头允许的速度,其他离心时的条件从参数也要严格选定,离心溶液不宜过满,以防离心时溶液溢出,还应杜绝有意有害物质腐蚀离心机、离心管及附属没备;高速离心机转子的安置应严格按离心机使用说明,保证合轴转动时平稳.如有故障应送有关厂家或者专业维修人员修理;勿忘在离心机转子或离心机腔加上盖子,以免发生事故,加紧盖子是防止高速旋转时离心机管口空气阻力大而给机器增加压力,还能防止转头周围空气形成负压面而使转子上浮;离心结束后,应用纱布擦净转头及离心腔内积水,取出转头停放在干燥处。
  虽然高速离心机在我国以及具备很高的技术特性,但是很多用户还是会偏向于购买进口离心机,主要因为以下三个因素:
  一、许多人士对国内离心机产品认知不够:在国内许多人士的潜意识中国外的品牌会优于国内自己的品牌。而且这部份人却反对国内各个行业的认知度不够。离心机行业也是如此,这些观念导致了在许多场合下企业愿意花高出一大截的价钱选择国外离心机产品,而不选择物美价廉的国内离心机产品。人们应该多了解国内离心机品牌,综合比较国内外离心机品牌,才能选择真正适合自己的产品。另外国内离心机企业也应该增加曝光度,让更多人了解国内的离心机产品。
  二、国内离心机发展较晚,市场混乱:在离心机制造等各个行业发展起步早的发达国家,离心机技术研究和生产已经开展了很多年,产业链条已经相当完善。但国内离心机企业技术和生产发展的时间还不长,而且大部分都是小作坊、单台型机床生产的范围,产品缺乏工艺和管理规范,市场也稍显混乱。相关部门应积极引导离心机企业,支持行业发展,在较短时间内扩大市场容量。
  三、产品太过单一,技术落后:现在社会对离心机的功能性要求越来越高,国内离心机产品技术更新较慢,而且单一的应用领域早已满足不了广泛的用户需求,所以,为了应对不同应用领域所带来的挑战,离心机产品不仅需要不间断进行更新换代,还需要的提高离心机产品的多样化,满足不同应用领域需求。
  目前,国内高速离心机行业人才普遍紧缺,部分企业甚至遭遇了用工荒,这种现状严重阻碍了行业和企业的发展。加大行业资金投入,可以提升行业劳动力的薪酬水平,从而吸引更多的劳动力以及技术人才投入行业,为行业和企业带来更多经济效益。
2026-5-23 18:48:33|本帖共 4 字 回复
2026-6-12 04:10:00|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-21 06:18:15|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
