低温冷却液循环泵常见故障解决办法
发表于:2026-7-2 12:28:50|本帖共 291 字 4123
       1、低温冷却液循环泵使用时发现度数不显示,这种情况下就有可能是线路板连接线,是不是接触不良,传感器是否脱落等问题,可以插好连接线,晾干线路板后开机。2、当出现不制冷的现象时,可能是因为系统的问题,比如系统泄漏,和系统脏堵的原因,只能找来专业的人员进行维修,制冷速度慢同理解决。3、再使用该设备时,出现了无外循环,首先要检查循环泵是不是堵塞了,如果是堵塞了只要排除堵塞就可以,或者是电源箱脱落导致,或者是阀门没有打开都会导致外循环出现问题。4、整机无电故障时检查保险管是不是熔断了,如果是只要更换保险管即可,还有一种可能就是电源的相序是不是接错了,只要调整好两根火线的位置就能使用了。
收藏了
2026-7-2 13:42:59|本帖共 3 字 回复
