发表于:2026-7-2 11:20:36|本帖共 1,138 字 4793
防潮对于单反相机来说是必需的。那单反相机为什么需要防潮呢?因为当湿度大于60%时,会适合霉菌的生长。单反相机中的CMOS前面的镀膜是有机物,镜头玻璃里面喊氮也是有机物,正好给霉菌提供食物,不注意湿度很容易发霉。现在的镜头,为了提高性能,镜头表面大部分都有多层镀膜。这一层由高分子材料构成的镀膜为霉菌的生长繁殖提供了丰富的营养, 霉菌会在光学镜头表面进行生长繁殖, 菌丝体呈树枝状在镜头表面漫延,使镜头透光和成象性能变差,直至菌丝体覆盖整个镜头。霉菌还能利用镜头玻璃体中的无机盐成份吸取营养,因此菌丝体还向玻璃体内纵向侵蚀,渗透发展。光学镜头一般都由多个镜片构成, 霉菌菌丝体不仅在镜片的表面生长,还通过镜片边沿漫延到镜片背面,使镜片两面长霉而无法清除。并且,霉菌通过漫延和弹射孢子的方式在多片镜片之间传染,使镜头失去使用价值而无法挽救,最终报废。国际相机工业协会指出,温度在10℃以下,或湿度60%RH以下,霉菌会停止滋生,在70%RH至百分之90%RH之间会发生爆炸性的滋生。相对于昂贵的相机、镜头,珍贵的样品,如果因受潮长霉毁于一旦,那将是很得不偿失的做法。
那么到底多少湿度值适合存放相机,是不是越低越好?现在我们己经知道湿度值不能高于60%RH了,但如果湿度过低,例如低于35%RH以下却又会导致相机上的有机物由于过于干燥而脱胶开裂,如橡胶、皮革等;镜头的镀膜过于干燥而产生龟裂,塑胶件容易老化,长期如此、机械部分的润滑油还会干涸。所以:保存相机的湿度不应低于40%,不应超过60%,以45%至55%为湿度值。 也会有个人说:我不用干燥箱,比如使用简易密封塑料箱再买一些干燥剂,我也可以除湿。是的,确实是这样,防潮其实真的很简单,找一个密封的箱子放一些干燥材料进去吸湿,确实可以防潮。可难的是达到精准恒湿,也就是控湿能力。刚放进去的时候你会发现,它会很快的把你防潮箱里的水份吸到很低,甚至20%RH以下(当然也也有人会说:他们这时会把盖子稍微打开一些)。前面己经说过湿度值过小、过于干燥一样也会让很多东西产生质变,所以太干燥也不能起到保藏作用的。这样对您的宝贝也是一样很大影响,除了这个之外,宝贝总是在湿度忽高忽低不稳定的环境中也是会影响它的使用寿命,这就好比人在忽冷忽热的天气也会感到不舒服一样。还有你要经常去观察,比如说,硅胶是否有变颜色、吸饱了还要拿出来加热,太阳下是晒不干的,需要用锅来炒,或者拿到微波炉里加热。加完热刚放进去,还要打开一点盖子,过几天再盖实,这些都很麻烦。如果用了干燥箱,一个能让你免除很多麻烦并让你的宝贝有一个安全的家,干燥箱的性价比太高了。为什么越来越多的人放弃乐扣而选择干燥箱的原因,就在于此。所以说让湿度始终达到一个平衡值,这才是一个的防潮箱。 |
