发表于:2026-7-2 10:33:52|本帖共 2,330 字 2727
这个章节的主要目的是提供本公司黏度计即其相关设备的概要观念,并且对一些常见的黏度问题提出一些解决办法以供参考用。这些信息相信对人们于使用本公司的黏度仪器上能够有相当的帮助。
我们已经将仪器装备相关的资料做了有系统的编排,希望能够帮助您更快的找到您需要的部分:
2.1.1黏度计(Viscometers)
2.1.2转子型态(Spindle Geometries)
2.1.3温度控制(Temperature Control)
2.1.4小体积样品(Small Sample Volume)
2.1.5低黏度状态(Low Viscosity)
2.1.6高温状态(High Temperature)
2.1.7定义剪率值(Defined Shear Rate)
2.1.8高剪率状态(Hugh Shear Rate)
2.1.9不易流动的样品(Non-Flowing Sample Materials)
2.1.10特定配件选项(Special Accessory Items)
2.1.11危害仪器的环境(Fumes and Hazardous Locations)
2.1.12过程控制(Process Control)
Brookfield实验室黏度计有分为三种基本样式:模拟指针式、数字式以及可程控式。这三种主要明显的差异是在其黏度读数的显示。模拟读数读取的主要是旋转刻度与指针的相关位置;数字读数读取的主要是观察3-digit LED 的显示。另外,数字的黏度计拥有一个0-10mv的输出,它可以连接于许多种的仪器装置,如远程的显示器、控制器和记录器。
在许多方面,模拟式与数字式的黏度计功能上十分的相像。而两种的操作流程在本质上也很类似,并有着相同的配件且在本公司的许多规格中也是可以互相代换的。
模拟式的是本公司黏度计中价钱比较低廉的,它较适合用在短时间黏度的量测而对长时间的流变行为细部量测较不适用。这是因为当转子持续转动时,数值只能间歇性的读到,也就是必须当指真经过某一特定区域或是停止黏度计或是当状态稳定才能读到读数。另外长时间的测量需要付出较多的心力,而有些屏幕上一些变化迅速的过程也需要比较注意。
而数字式的黏度计拥有连续式的感应器及记录输出端,它对于长时间的追踪是比较适合的。它在操作长时间的黏度量测上比较轻松,并且可以调整记录数据的时间,对于流变行为改变迅速的流体也较适合。另外,许多的操作者较喜欢使用数字式的,因为不需要在数据中做一些差补的动作。但是此种形式的黏度计不能在使用期间予以手动做一些修改或量测,而模拟式则是可以的。以上这两种形式黏度计在量测上都能够提供相当的准确度。
标准的转子或是cone/plate的型态在本公司的黏度计中都有所提供。有关详细的几何型态可以参照2.1.8节,有相关资料予以叙述。
另外,一组模拟式的黏度计是无法转变成数字式的,也没有连接记录器、计算机或是打印机输出的功能。
我们提供许多种标准的黏度计,它们都拥有不同的模式、范围,如各种的物理上的修正、不同的转子速度与张力扭力。请与我们商量您的详细需求,让我们来提供给您。
本公司的黏度计都会提供您的转子,来搭配购买的仪器以达到的使用范围及应用。然而这些转子都有其特殊的型态,目的是为了能够提供一zui适的结果给您。本公司有提供多样的转子与配件以满足使用者的需求;在此节我们都有列出。
本公司的黏度计材质上采用的是300系列的不锈钢材,因此在一般操作情况下都不用予以维修,有些更进一步的覆上一层抗腐蚀材质。若您在应用上较不同,需要较特殊的转子的话,欢迎您向本公司洽询。
(1)盘状转子
几种标准的转子型号如下LV系列(转子#2和#3)和RV/HA/HB系列(转子#1到#6),这几组是比较常用的,并且使用于容量600ml或以上的样品槽中。转子的制造是相当的,并且在不同流体中都做过黏度数据再现性的测试。这些结果并可经由Technical Paper AR-82中的数学程序加以转换成黏度的函数。2.1.7节中有转子几何型态直接对应剪率的相关资料。
(2)圆柱状转子
这类转子(LV#1和#4 RV/HA/HB#7)拥有固定的型态,不仅对黏度,也可以计算剪率与剪力的数值。这类转子的其它方面的参数和前面的盘状转子大致上相似。由于在几何设计上的优势,再加上数学分析这类转子对于非牛顿流体的测量相当的有价值。这类转子在本公司各种黏度计的模式都可以应用,但必须挑选适当的范围。另外圆柱型转子中相当于盘状型号LV#2和#3的转子本公司也有提供。2.1.7节有剪率几何方面的相关资料。
(3)共轴圆柱
共轴圆柱的几何构造可用来得到较好剪率及剪力的数值,特别是在当样品体积非常小的时候。下述几种是本公司仪器采用此几何构造的配件,它们在特殊情况下都拥有其个别的优点。这些装备配件有:Small Sample Adapter(2.1.4节)、UL Adapter(2.1.5节)、Thermosel(2.1.6节)和DIN Adapter(2.1.4节)。
(4)圆锥/平板(Cone/Plate)几何构造
Cone/plate 的几何构造不但提供了的黏度值,另外也能让使用者轻易的得到准确的剪力及剪率值。它所需的样品体积小,并且也设计了可控温的结构;另外它的构造也特别适合用来研究分析非牛顿流体的流变行为。这一装置包含在Wells-Brookfield Cone/Plate Viscometer里面(2.1.8节中包含有更多的相关资料)。
(5)T型转子
通常和Helipath Stand配件相连接,它通常被拿来测量低流动性的或是不流动的物质,如糊状物、胶体或是乳脂状物(见2.1.9节)。 |
