IP-3000A 发动机转速传感器
发表于:2026-1-12 13:58:45|本帖共 643 字 5013
       IP-3000A 发动机转速传感器又轻又薄,敏感度又高,两全其美!装置简便,一次操作就成功!IP-3000A 发动机转速传感器是利用非晶形金属丝元件制作的,与本公司原来的产品相比,厚度仅为原来的1/4(按容积率算,为原来的约1/150),重量为原来的1/3,所以,既薄又轻,而且灵敏度又高,适用于从低速到高转速的各种汽油机。 IP-3000A 发动机转速传感器对应于*近的汽油机之结构,在用原来的产品很难安装的点火线圈(点火线圈之初级侧及电子式分电器的电流线圈)上,也能方便地安装。另外,采用了耐热设计,*高使用温度可达+120℃,所以在恶劣的高温环境下也能使用。
IP-3000A 发动机转速传感器与本公司的转速显示器配套使用。
IP-3000A 发动机转速传感器特长 采用非晶体形金属丝元件,实现了既轻薄,又灵敏度高的两全其美。 对应发动机的结构复杂化,对原来的传感器很难安装的信号线上,也可方便地安装。 一次安装就成功,安装极为便捷。 采用高达+120℃的耐热设计,可靠性。
  IP-3000A 发动机转速传感器技术参数
  适用发动机
  2冲程、4冲程汽油机
  传感器安装位置
  点火线圈的初级线上及电子式分电器的电流线上
  可以安装的线径
  *大 Φ5mm
  输出信号
  脉冲信号
  信号电缆
  耐热信号线:约4.9m(可以抽出来)、带输出端接头(BNC)
  使用温度范围
  -40 ~ +120℃
  保存温度范围
  -50 ~ +120℃
  外形尺寸
  8.0 (W) × 9.5 (H) ×30.0 (D) mm
  重量
  80g(包括信号线)
感谢分享经验
2026-4-22 13:30:14|本帖共 6 字 回复
非常感谢
2026-5-21 13:17:05|本帖共 4 字 回复
2026-5-26 20:13:00|本帖共 4 字 回复
看完理清了很多行业认知误区,收获全新专业思路
2026-9-11 05:44:40|本帖共 22 字 回复
