煤中的水分以哪几种状态存在?
发表于:2026-7-1 13:30:53|本帖共 470 字 4995
       煤中的水分,按其在煤中存在的状态,可以分为外在水分、内在水分和化合水三种。
  (1)外在水分。煤的外在水分是指煤在开采、运输、储存和洗选过程中,附着在煤的颗粒表面以及直径大于10cm的毛细孔中的水分。外在水分以机械的方式与煤相结合,蒸汽压与纯水的蒸汽压相等,较易蒸发。当煤在室温下的空气中放置时,外在水分不断蒸发,直至与空气的相对湿度达到平衡时为止,此时失去的水分就是外在水分,热量仪。
  (2)内在水分。煤的内在水分是指煤在一定条件下达到空气干燥状态时所保持的水分。内在水分以物理化学方式与煤相结合,即以吸附或凝聚方式存在于煤粒内部直径小于10cm的小毛细孔中,蒸汽压小于纯水的蒸汽压,较难蒸发,加热至105-110℃时才能蒸发。因此,将空气干燥煤样加热至105-110℃时所失去的水分即为内在水分。
  (3)化合水。煤中的化合水是指以化学方式与矿物质结合的,在全水分测定后仍保留下来的水分,即通常所说的结晶水和结合水。化合水含量不大,而且必须在更高的温度下才能失去。因此,在煤的工业分析中,一般不考虑化合水。
  WBSC-8000F微机全自动水分测定仪
2026-7-17 05:47:30|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 12:56:33|本帖共 4 字 回复
