烟尘分析仪在恶劣的环境中也能很好的适应
发表于:2026-2-16 10:16:01|本帖共 752 字 5060
       烟尘分析仪系集光、机、电、算于一体的产品,测量范围大、精度高,操作方便、快捷,重量和体积小,在现场使用和移动很方便。可以同时进行粉尘浓度和分散度的快速测定。仪器采用激光作为测量光源,采用微电脑控制和数据处理,测量结果大屏幕液晶显示,菜单操作,可以存储100组测量数据,并且可随时对数据进行查询。可将全部测量结果传输给计算机制成测试报告。传感器等关键部件采用进口器件,各项性能稳定。 烟尘分析仪可用于各种污染排放源的颗粒污染物浓度实时连续测量,可配套烟气监测系统,也可单台或几台连接成一套烟尘监测网络,共用一个前台。 仪器可适用于电厂,钢厂,水泥厂等烟尘监测,也可用于除尘设备及其它粉体工程的过程控制。 烟尘分析仪由测量主机和取样系统组成,仪器内置的双光束测量系统分别集成在两个单独的测量腔室内,分别用于测算烟气中精细粉尘和较大颗粒物粉尘的浓度。每次测量时间持续 15 分钟,并将自动计算的平均值显示在屏幕上。烟尘分析仪是一款配置新工艺和蓝牙通讯功能的便携式烟尘分析仪,可实时读取粉尘颗粒物的浓度。激光光源无损耗寿命长、稳定性和度都好。 烟尘分析仪主要有下面这些特点: 1.一机多用(可测烟尘、烟气、油烟、沥青烟) 2.高性能长寿命烟气采样泵,负压高达60KPa 3.烟气恒流抽取,测定值更加稳定准确 4.实测NOx=NO+NO2 5.二氧化碳(CO2)浓度可计算,可实测(NDIR) 6.可靠的SMT工艺数字版 7.大容量数据存储(1000组) 8.内置打印机,打印更方便 9.坚固外壳,可在恶劣环境下使用 烟尘分析仪是一种检测仪器,主要特点是高性能、长寿命。烟尘分析仪除了用于电力系统作业环境粉尘检测外,还可以用于矿山、水泥厂、玻璃厂、石英厂、纺织厂等粉尘作业场所的粉尘测量,若配用粉尘预捕集器,还可以用于呼吸性粉尘和大气飘尘的测量。
2026-6-16 02:45:29|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-7-15 10:37:58|本帖共 4 字 回复
