定量PCR仪的荧光信号检测与热循环
发表于:2026-7-2 09:04:10|本帖共 548 字 2969
       定量PCR仪而灵活的反应板设置指南软件使反应板设置非常方便,的实验结果显示与自动分析工具使实验数据的分析处理更简单直观。 定量PCR仪的荧光信号检测: 快速型实时荧光定量PCR仪系统的全部96个样品孔采用同一卤钨灯作为光源,卤钨灯光通过五色光源滤光片后激发每一个分析样品。卤钨灯光源增加光源滤光片后改善了长波长红色荧光标记的激发效果,可以大大提高红色荧光检测的灵敏度和定量分析的准确性。激发后的荧光再通过五色荧光滤光片到达CCD照相机检测信号。 实时定量PCR仪应用广泛,包括基于相对定量分析的基因表达分析,以标准曲线为基础的病原体定量分析,定性的PCR扩增后核酸序列的SNP基因型分析,以及以阳性内对照为基础的阳性/阴性结果判定 定量PCR仪的快速热循环: 定量PCR仪系统的标准模式采用25-100微升反应体积,可以采用96孔板或单管/8联管进行实验反应。另外7500还可以升级为快速热循环样品基座,该升级为选购件,由工程师负责安装。快速热循环样品基座采用新型96孔反应板,这种反应板的管内液体上方的空间较小,可以支持5-30微升反应体积的实验。采用样品基座升级后的定量PCR仪,新型96孔反应板和新型快速热循环定量PCR预混试剂,实时定量PCR实验可以在40分钟内完成,实验效果与标准2小时模式一致。
观点正确,值得肯定。
2026-10-23 00:19:18|本帖共 10 字 回复
