uv胶固化机 (紫外线固化胶)光纤UV胶,玻璃UV胶
发表于:2026-6-29 11:25:38|本帖共 1,159 字 1620
       uv胶固化机 (紫外线固化胶)光纤UV胶,玻璃UV胶,塑料UV胶,UV瞬干
  UV胶 (紫外线固化胶)
  紫外线固化技术(简称 UV 技术),被认为是一种环境友好的绿色技术,亦称 3E 技术,即节能( energy )、环保( environment )、经济( economy ),主要应用于涂料、油墨、胶粘剂等领域。其中 UV 胶广泛应用于玻璃制品与珠宝业、玻璃家具、医疗器具、电子、电器、光电子、光学仪器、制造等领域,如电子线路板、电子元器件、数码相机、电子称制造、蜂鸣片等产品的制造。
  1. 什么是 UV ?
  UV 是紫外线 U ltra — Violet ray 的简写 , 是波长在 200-450nm 的这段光线,其中 UVA 波长在 320-390mm ; UVB 波长在 280-320nm ; UVC 波长在 280nm 以下; UVV 波长在 390nm 以上。
  2.UV 固化光源
  2.1 电*式的 UV 灯( Arc UV Lamp )便宜,灯管寿命短, UV 光输出比率低;
  2.2 无电*式的 UV 灯( Electrode-less )强度稳定,灯管寿命长达 3000h, 一般产生 310nm 、 365nm 、 410nm, 多为 365nm 的高压、中压汞灯;
  2.3 灯泡式 UV 灯;
  2.4 灯管式 UV 灯;
  2.5 点光源 UV 灯。
  3.UV胶 硬化条件
  3.1 UV 照度与灯管输出强度、反射镜的设计、照射距离等参数有关;
  3.2 紫外线照射量 = 紫外线照度×时间
  ( mi/cm 2 ) = (mw/cm 2 ) × (s)
  3.3 UV 能量决定生产效率和固化温度;
  3.4 UV 光普分布:灯管种类的选择如 D 灯、 H 灯等;
  4. UV胶 组成:由齐聚体、单体、光引发剂、各种助剂;
  5.UV胶 固化原理
  UV胶固化材料中的光引发剂(或光敏剂)在紫外线的照射下吸收紫外光后产生活性自由基或阳离子,引发单体聚合、交联和接支化学反应,使粘合剂在数秒钟内由液态转化为固态;
  6. UV胶 性能特点:
  6.1 固化快、反应可控制;无溶剂、无污染;适合自动化作业;
  6.2 粘接材料广泛、粘接强度高,可结构粘接、应用面广泛;
  6.3 光学性能*;胶液无色透明、固化后透光率 > 90%uv胶固化机,有无影胶之称;
  6.4 耐候性*,不黄变;
  6.5 缺点是被粘物必须一面透光,固化时需要设备才能固化;
  7.UV胶 与其它胶区别:
  UV胶 在紫外灯照射下 1-5S 初固, 20-30S 即可粘接完成,照射后即可达到较高强度uv胶固化机,可以满足自动化生产线节奏的需要;第二代丙烯酸酯结构胶 1-10min 初固, 24h 才能达到*高强度;室温固化环氧结构胶 10-120min 初固, 7d 才能达到*高强度。
  北京UV胶 光纤UV胶,玻璃UV胶,塑料UV胶,UV瞬干胶,瞬干UV胶,无影胶,光固化胶,UV环氧胶,UV包封胶,UV芯片胶,UV邦定胶,UV覆膜胶,UV三防胶,UV涂层,UV固化设备.
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
非常感谢
2026-7-26 00:45:44|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
