恒温恒湿试验箱密封胶漏气怎么办?
发表于:2026-8-4 10:57:46|本帖共 575 字 4871
       大多数恒温恒湿试验箱长久的使用之后,都会面临一个问题--门封不严。所谓的门封不严,主要是恒温恒湿试验箱用久后门封老化变形,或因运输振动、安装不当以及开关门不小心,使门封条出现局部凹陷、变形而造成气体外溢。我们称之为“漏气”。那么出现了这些情况,我们该如何处理呢?下面就跟着小编一起来看看吧。
  1、如果恒温恒湿试验箱门封呈s形弯曲,可用一直尺压住封条的内侧,然后用电吹风对着弯的部分微微加热,至塑料稍变软时即停止加热,待恒温恒湿试验箱门封条冷却后,再移开直尺,便能使封条恢复原状。应注意的是,利用电吹风加热时,温度不可过高,否则会使门封塑料软化、起泡和变形。加热时,应用700w电吹风,宜控制在1min以内,并以距封条3cm左右为宜。
  2、当门封条的部分由于受低温的影响而产生间隙时,可用电吹风吹间隙处使其受热。用手拉出门封条橡胶垫凹进去的部分。待间隙消失并恢复密封状态后,静置20min即可。
  3、将关不严的门封处轻轻撬起拆下,取一些棉花仔细塌入门封关不严的部位,填入棉花的数量,以门恰好关严为难。因棉花本身有弹性,放能保证门封与箱体之间紧密贴合。
  编后语:恒温恒湿试验箱磁性门封条如密封性不好,会直接影响试验箱漏气致使制冷效果变差和增加耗电量,也容易造成压缩机反复启动而烧毁。所以,千万不要小看这个问题,实在解决不了的还是找一些专业的厂家来维修一下比较好。
支持一下,好内容。
2026-9-12 18:52:22|本帖共 9 字 回复
看完解决了诸多实操困惑,工作开展更加顺畅
2026-11-2 00:50:44|本帖共 20 字 回复
