微波消解仪受欢迎,高品质作保障
发表于:2026-8-21 12:16:25|本帖共 531 字 4864
       微波消解仪同时具有操作简便、溶剂用量少等优点,因此,微波消解已在食品、环境 、化妆品、医药等行业得到了广泛的应用。在样品、安全消解的同时,使能耗zui低化,具有的、稳定及均匀性,既节能环保,又能轻松消解各种难溶样品 。由于消解罐的广泛应用,微波消解的内罐的更替也愈发的频繁,我公司可生产各厂家的微波消解仪内罐,和原厂一致,。可以在一定温度、一定压力条件下合成化学物质提供的反应器,通过微波对容器进行加热,加速罐内溶剂的反应速度和反应效果,达到高速反应试验的效果,广泛应用于研究所和科研机构。
  金属材料不吸收微波,只能反射微波。如铜、铁、铝等。用金属(不锈钢板)作微波炉的炉膛,来回反射作用在加热物质上。不能用金属容器放入微波炉中,反射的微波对磁控管有损害。可以透过微波,微波消解仪几乎不吸收微波的能量。如玻璃、陶瓷、塑料(聚乙烯、聚苯乙烯)、聚四氟乙烯、石英、纸张等,它们对微波是透明的,微波可以穿透它们向前传播。这些物质都不会吸收微波的能量,或吸收微波极少。物质吸收微波的强弱实质上与该物质的复介电常数有关,即损耗因子越大,吸收微波的能力越强。试液中的带电粒子(离子、水合离子等)在交变的电磁场中,受电场力的作用而来回迁移运动,也会与临近分子撞击,使得试样温度升高。
这个方案的实施是否需要对厂房进行改造?
2026-10-21 13:33:04|本帖共 19 字 回复
