原子吸收常见故障及排除方法(四)
发表于:2026-8-10 09:57:17|本帖共 570 字 4880
       故障21:石墨炉炉体温度很难冷却,长时间处在高温下 1、 用户提供的总电源功率不够,需要改装总电源 2、 闸刀的功率太小、一般不能低于40A 3、 用户提供的电源线太细;一般不能小于6mm2 4、 保护继电器接有错误 故障22:石墨炉体开闭无法控制 1、 氩(氮)气钢瓶的压力不够;一般要求大于0.5MPa以上 2、 换向阀出故障 3、 机内氩气管道太长,造成管道折叠,致使气流不通 4、 压力电磁阀损坏,致使不受控 故障23:石墨炉分析测试时出怪峰 1、 试样是否有问题 2、 检查调零溶液的pH值,看它是否与样品的pH值接近;使用0.5%的硝酸水溶液调零 3、 基体改进剂是否含有杂质,或者改进剂不合适 4、 狭缝上有无灰尘,光学元件是否有玷污 5、 检查周围有无电磁场干扰 故障24:两台原子吸收仪器测试的数据不一致,峰形也不同 1、 首先检查被使用仪器的仪器条件是否参照仪器的仪器条件一致。要比较两台仪器的分析结果,首先仪器条件必须一致 2、 样品是否正确,称样是否准确,浓度是否一样,前处理是否有问题,操作是否正确 3、 波长是否准确 4、 噪声是否太太 5、 光谱带宽选择是否合适;比较两台仪器的数据时,光谱带宽选择一定要相同 故障25:使用氘灯扣背景时,数据不理想 1、 氘灯没有启辉 2、 分析元素的特征谱现象大于329nm 3、 光束分裂器(半透半反镜)没有调到位置 4、 元素灯和氘灯的光轴未重合 5、 氘灯的电源不稳定
这篇文章是写给制造业决策者的醒脑剂。
4 天前|本帖共 18 字 回复
